Hallo zusammen,
ich habe kürzlich die alte Vespa meines Vaters erworben (kaum zu glauben aber mit allen Originalpapieren) und möchte diese nun restaurieren, da Sie über 20 Jahre in einer Scheune stand und ensprechend aussieht.
Grundsätzlich möchte ich die Technik komplett erneuern, da ich folgende schwerwiegende Probleme habe:
- Schaltung fest
- Bremsen durch
- Gaszug fest
- Schlüssel nicht mehr vorhanden
- und der gute alte Rost
Meine größte Sorge ist der Blechzustand, da ich die Vespa eigentlich nicht neu lackieren möchte sondern den Original Lack erhalten möchte.
Die Restaurierung übernehme ich mit einem guten Bekannten (der das nicht zum ersten Mal macht). Jedoch kann er mir diese Frage zum Lack nicht beantworten, denn hier scheiden sich die Geister. Ich habe ein paar Bilder beigefügt und möchte gerne die Meinung von ein paar Profis hören.
Bitte keine Anfragen von Interessenten, ich verkaufe die Vespa nicht.......
post-52566-0-15088300-1394555841_thumb.jpost-52566-0-88277100-1394555843_thumb.jpost-52566-0-94759400-1394555845_thumb.jpost-52566-0-06137400-1394555848_thumb.jpost-52566-0-33978600-1394555850_thumb.j
Die ist machbar...da kannst noch viel rausholen aus dem Lack. Lass Dich da nicht von Bekannten beraten , welche mit Vespa nix zu tun haben....die raten einem meist zu einer Neulackierung sondern les Dich erstmal hier rein. Dein Modell heißt 150 Sprint...ist einfacher bei der Suche
schöne geschichte!
lack dringend erhalten, da kann man viel machen
Hier mal ein beispiel für vorher/nachher. hier findest du aber noch ne menge andere beispiele, wenn du dich mal ein bisschen umguckst...
post-3080-0-57775100-1394611643_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
