Hi zusammen,
ist zwar evtl. hier nicht das richtige Forum da sich die Frage auf Automatik bezieht aber ich will mich jetzt nicht bei einem Automatikforum anmelden.
Ein Arbeitskollege nervt mich die ganze Zeit mit einem Bierkastenracer und ist der Meinung da es sich offentsichlich um Rollermotoren handelt ich würde mich da auskennen.
Welchen Plastomaten-Motor nimmt man für so ein Projekt, gibt es da besonders kleine von den Abmessungen
Ritzelt man sowas dann 1:1 einfach auf die Antriebsachse.
Und welches Bier eignet sich besonders :-D ?
Fragen über Fragen.
Matthias
Haben jezt schon mehrere Kisten zusammengenagelt. Bisher immer diese Chinakracher 110ccm Motoren verwendet, die in den Pit bikes, bzw. Honda Dax Nachbauten zu finden sind. Tuts einwandfrei.
Super danke für die Vorschläge.
Die kleinen Pocketbikes hatte ich jetzt nicht am Schirm, da könnte man ja auch diverse andere Teile übernehmen. Denke da unter anderem an Bremse, Lenker und Gashebel.
Das hilft mir schon mal weiter.
Vergiss kleine Pocketbikes, das macht erst ab GX200 (fake) oder 125er Monkey 4-gang richtig Laune.
324358.forumromanum.com/
Bea ergänzt: Ich hätte da noch was abzugeben: GX270 Motor mit Ölbadkupplung, Scheibenbremse, Kartreifen, Fahrfertig bis auf Bremsleitung hinten. Bierkiste hat leider nicht mehr draufgepasst  :-D
post-8876-0-28183300-1394610786_thumb.jp
Bearbeitet von 50s-bastler
    • Suche einen Sitzbankriemen von der Motovespa GS 150 oder Vespa GS3 in dunkelgrün.  Gerne per PN anbieten.
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
