Moin. Moin !
Habe kürzlich bei einem Vespa-"Guru" eine komplette Motorrevision bei meiner PX 125 E Lusso durchführen lassen.
Unter anderem hat er mir eine neue Kupplung eingebaut, und zwar die einer PX 200, weil die alte sowieso kaputt war und die Kupplung besser als die serienmäßige einer PX 125 wäre.
So weit - so schlecht.
Jedenfalls tritt jetzt folgender Fall ein:
Ich lasse die Vespa im Standgas laufen. Wenn ich dann den Kupplungshebel am Lenker ca. 1,5 cm oder weiter ziehe, tritt ein deutlich hörbares Geräusch (zusätzlich zum Standgas) auf.
Habe heute die Kupplung ausgebaut + auseinandergenommen und konnte nichts Außergewöhnliches feststellen. Habe die Beläge über Nacht in Getriebeöl gelegt und wieder eingebaut.
Keine Besserung.
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte ?
Was geht technisch beim Kuppeln ab ? Wird dabei nur durch den Messingpinockel im Kupplungsdeckel die Andruckplatte angedrückt, die wiederum die Kupplungsscheiben zusammenpresst oder was passiert noch ? Kann das auch irgendetwas mit dem Tannenbaum usw. zu tun haben ?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
paula-aenne
Hatte ich bei meiner 80er Lusso auch, nachdem eine 22 er kupplung reingekommen war. Hat sich nach 5000km gebessert, ist aber nicht ganz weggegangen. Kupplung sieht prima aus, wie neu und funktioniert einwandfrei. Ich hab die Geräusche dann ignoriert. Habe die kleine Kupplung mit 6 einfachen Federn. Kann also bei mir nicht an den verdreht einzusetzenden Federn der 200er Kupplung liegen. Vielleicht aber bei Dir...
Moin !
Danke für die schnelle Antwort, verstehe sie nur nicht so ganz.
Was heißt "22-er" Kupplung ? Meine ist von der PX 200 und das Kupplungsritzel hat 21 Zähne.
Wie bedeutet das mit den verdreht einzusetzenden Federn ?
paula-aenne
das ist eigentlich ganz normal dass der motor bei gezogener und nicht gezogener kupplung andere geräusche macht.
zieh mal die kupplung und schau was mit dem lüfterrad passiert...
mal abgesehen davon, dass bei gezogener Kupplung die Beläge frei und mit entsprechenden Spiel laufen. Das kann man dann schon mal hören. Wunderbar nachzuvollziehen bei Ducatis mit trockenkupplung und offenem Deckel. Da hören sich die Karren schon ab Werk geschrottet an. :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
