habe eine VBB mit 12V Zündung und ohne Batterie.
Habe mir beim SIP die Lenkerblinker bestellt.
Aber wie schliesse ich die an?
Ist ein rotes und ein schwarzes Kabel dran.
Das rote zum Schalter?
Das schwarze (müsste Masse sein) muss wohin?
Hab keine Ahnung von Strom...
Danke
welche blinker hast du denn genau? die normalen lenkerenden blinker mit glühlämpchen denk ich mal...da brauchste halt noch ein blinkrelais, von allein blinken die blinker, auch wenn der name es vermuten lässt, nicht.
Ich kenne die Hella Lenkerendenblinker so, dass die sich die Masse über den Lenker hohlen und nur ein Kabel dran ist. Dieses geht dann jeweils zum Schalter am Lenker.
Das Blinkrelais ist dann noch eine andere Geschichte.
ja dann einfach rot auf schalter und schwarz auf masse, das kannst du beliebig irgendwo aufn rahmen/lenker legen. dann sollte es gehen
@efendi: die neuen vom sip haben keine sofitte mehr sondern halgenleuchtmittel, die ham jetzt zwei kabel...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Kannte ich noch gar nicht, ist in der Ausführung aber klar, dass ein Massekabel nötig ist. ;-)
Ok. Am schwarzen Kabel ist ne Öse dran. Mal sehen ob es irgendwo ne geeignete Schraube gibt.
Vielleicht die, mit der der Blinker befestigt wird?
Ich würde mir Masse im Lenkkopf suchen.
Bearbeitet von efendi
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
