habe eine VBB mit 12V Zündung und ohne Batterie.
Habe mir beim SIP die Lenkerblinker bestellt.
Aber wie schliesse ich die an?
Ist ein rotes und ein schwarzes Kabel dran.
Das rote zum Schalter?
Das schwarze (müsste Masse sein) muss wohin?
Hab keine Ahnung von Strom...
welche blinker hast du denn genau? die normalen lenkerenden blinker mit glühlämpchen denk ich mal...da brauchste halt noch ein blinkrelais, von allein blinken die blinker, auch wenn der name es vermuten lässt, nicht.
Ich kenne die Hella Lenkerendenblinker so, dass die sich die Masse über den Lenker hohlen und nur ein Kabel dran ist. Dieses geht dann jeweils zum Schalter am Lenker.
Das Blinkrelais ist dann noch eine andere Geschichte.
ja dann einfach rot auf schalter und schwarz auf masse, das kannst du beliebig irgendwo aufn rahmen/lenker legen. dann sollte es gehen
@efendi: die neuen vom sip haben keine sofitte mehr sondern halgenleuchtmittel, die ham jetzt zwei kabel...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Kannte ich noch gar nicht, ist in der Ausführung aber klar, dass ein Massekabel nötig ist. ;-)
Ok. Am schwarzen Kabel ist ne Öse dran. Mal sehen ob es irgendwo ne geeignete Schraube gibt.
Vielleicht die, mit der der Blinker befestigt wird?
Ich würde mir Masse im Lenkkopf suchen.
Bearbeitet von efendi
