Ich weiß, alle Welt geht auf Lang und Längerhub!
Deswegen möchte ich nicht weiter in bekannten Topics posten und fragen, sondern probier es konkret.
Also, meine Frage bezieht sich auf alle Kombi's vom MHR und 57er Hub. Egal ob Drehschieber oder Membran; frei von Wellentyp oder Hersteller.
Ich möchte halt wissen, ob ich in den möglichen Kombinationen dort hin kommen kann, wo ich hin möchte.
ich bin auch grad dabei, hab also wahrscheinlich im Moment auch noch mehr Fragen als Antworten
MHR mit Mallekopf, 57er Femsa Rally Welle auf MRB Membran, 30er Dello, Elron rechts
Motor ist auf Malossi alt angepasst, das lass ich so, passt schon ganz gut,
gesteckt hat der Zylinder bei mir nur 0,5 /0,6 QK, plane im Moment 0,8 unterzulegen, 0,5 unterlegen = 1,0 QK ist mir zu knapp,
Steuerzeiten sind dann mit 0,8 Fudi etwas höher (muss ich noch messen)
Zylinder soll nicht bearbeitet werden
Wir stecken am Samstag einen MHR auf eine originale 200er eines Freundes.
SI 24 umgedüst
SIP Road
Alles andere original :wacko:
Bevor Meldungen kommen.... ER will es so :blink:
na wenigstens wiss ma dann was nur der Zykinder und der Topf alleine ausmacht..
Werde berichten wie so was läuft.
LG SKE
Schön, ich bin also doch nicht total bekloppt! ;-)
Ich plane schon mal vor. Dieses Jahr fahre ich mein jetziges Setup und will erst im Winter wieder spalten. Am Malossi kommt man ja nicht mehr vorbei. Ich vertraue nur z.Zt. keiner Langhubwelle, deshalb mein Interesse, was der MHR auf 57mm kann.
Habe immo mit gelippter Femsawelle auf 3-Kanal-Pinasco und RZ-Rechts 20PS und 21,5Nm
anstehen. Da ist wohl Ende beim Pinasco und ich will'n Ticken mehr!
@Volker: Membran und Femsawelle!?
Wie ist die denn bearbeitet?
SI 24 umgedüst
SIP Road
LG SKE
:thumbsup:
waere auch spannend was der Sport in so nem Umfeld macht :-)
Glocke ...
ich bin da bisher noch ganz guter Dinge das das auf 57 Hub gut funktioniert, bezogen auf mein Vorhaben wurden da Prognosen von deutlich Ü25 gemacht ...
post-11374-0-59240600-1394641528_thumb.j
gespannt bin ich auch, laut Falk müsste sich das mit den 57er MHR Steuerzeiten und dem Elron auch richtig gut ausgehen  ...
EDIT, übrigens, werde wohl auf Vespatronic gehen, hab dann 2 deutlich leichtere Femsa Lüras die uU zu haben wären ...  :whistling:
Bearbeitet von volker210
Ist doch völlig latte ob 57mm oder 60mm...
Solange die Steuerwinkel stimmen macht der mit entsprechendem Umfeld entsprechend Feuer...
Sprich der wird mit 57mm nur minimal weniger Leistung machen als mit 60mm Hub solange er auf 57mm entsprechend unterlegt wurde um auf die gleichen Winkel zu kommen wie mit 60'er Hub.
Interessant ist es wirklich wie er ohne zu unterlegen, also mit deutlich zahmeren Zeiten als gemeinhin bislang gefahren, mit Road & Co harmoniert.
Mich würde vor allem der Elron mit dem MHR und 57er Welle interessieren, da man schon gesteckt auf nen VA von ca 30 kommt wenn ich richtig gerechnet habe. Das passt dann eigentlich wie Arsch auf Eimer mit den zahmeren Steuerzeiten um 125/185.
Ich habe das auf DS nämlich auch vor, möchte mir dazu vom Flexkiller ne ori Welle in Schaufelform aka Baba's und King umarbeiten lassen...
schon klar, ich will ja gar nicht auf 60er Steuerzeiten und suche auch keine 30+ PS ... ich vermute ich muss unterlegen weil mein Block mal geplant wurde, damit komme ich vermutlich nur auf minimal höhere Steuerzeiten, aber das werd ich noch rausmessen,
was ich so gehört habe funktionieren die Boxen wohl nicht gut, wohl hauptsächlich wegen den MHR ÜS Zeiten ... werd ich aber auch probieren, hab die ein oder andere zum Testen hier liegen
SI 24 umgedüst
SIP Road
LG SKE
Genau diese Kombination wurde in der aktuellen Ausgabe des RollerJournals getestet - hat schlechter abgeschnitten als der Polini Alu und auch schlechter als der Malossi Sport...
Macht halt keinen Sinn, einen Zylinder der auf Drehzahl und großen Durchsatz ausgelegt ist mit kleinem Vergaser und nem Auspuff zu fahren, der drehzahltechnisch da endet, wo der Zylinder langsam mal Leistung entfalten würde. Auch die Kurbelwelle schließt viel zu früh für diesen Zylinder.
Mein Tip:
Lieber erst mal den Test lesen und dann evtl. den Malossi Sport draufschnallen!
Bearbeitet von Nudge
Mein Tip:
Ich probier es lieber aus, als das ich Tests in Zeitungen lese ;-)
haben heute den MHR draufgesteckt, Kolben wie den alten malossi bearbeitetet , Si 24 auf HD 128,
Sip Road drauf und fertig....
Zeiten waren 185/126 mit beigelegter Fudi.
geht echt gut das Stück und zieht ohne Loch von unten bis Ende ..
Sobald es richtig warm wird stellen wir die Reuse auf die Rolle ..
Bis dahin
LG SKE
Bis dahin
LG SKE
aber gerade der sip road, soll bei as von über 180 ordentlich verlieren. ich bei den beiden neuen 210ern nicht so auf dem laufenden was die zeiten angehen, aber was ich bisher so gelesen habe müsste sich bei nem touren box motor der sport besser machen.
Ja eben... Was man so liest...
ich kann dir sagen, dass dieser Motor mit diesen Zeiten und dem Road 2 super geht..
Man muss es halt auch mal probieren und erFAHREN und nicht immer nur lesen ;-)
Wie gesagt... Kurve folgt.
LG SKE
LG SKE
Das ist aber auch ein bischen wie Lautsprecher ohne Vergleich testen. Die die du gerade hörst sind immer die besten... ;)
  • Like 3
Sachdienliche Hinweise erbeten.... :rotwerd:
Heute mal zusammengesteckt und die Einlasssteuerzeiten gemessen. Komme mit der Polini Welle auf 115 vor OT / 65 nach OT
Um auf die magischen 125 zu kommen müsste ich um 2,6mm nach hinten erweitern, richtig ? Oder passt das wie´s jetzt ist ?
qwertz
ich glaub da hat es was bei den Zeiten. Und 2,6mm sind sicher zuwenig um 10 Grad frueher zu oeffnen...
Traut sich keiner!?
Ich bin auch ein wenig traurig.
Bei mir wird es noch über die Seson dauern, bis ich den Mallorcozzi angehe. hatte gehofft, ich würde hier vorab Erahrungswerte sammeln können...
Also, ich hab mich getraut!
Fährt sich ziemlich geschmeidig. Steuerzeiten waren irgendwas mit 123-184. Mit Drehschieber, 28 PWK und Sip Performance NG und Kytronik. Leistung keine Ahnung, fur mich der perfekte Motor. Ich nenne das einen Sport Tourer. Kann im 4 Gang bei 40 den Gashahn aufreißen und zieht ab. Ganganschluß Probleme gibt es nicht. Zylinder ist noch Jungfrau.
Grüße Marc
Welle ist eine Pinasco ohne schnick und schnack. Überströmer sauber angepasst und Drehschieber bearbeitet. Da weiß ich nicht mehr die Steuerzeiten. ScootRS Ansauger, fertig. Kopf ist der Malossi mit 1,2 mm Quetsche. Alles kein Vodoo. Ich find das geil so wie es ist!
Grüße Marc
Servus,
ich fahre genau so etwas,
mhr, 57 originalwelle und 24 si, MMW Kopf mit ca 1,5 mm qk, nix bearbeitet einfach nur gesteckt, Auspuff ist eine Silentbox sII wenn mich nicht alles täuscht,
Originales nicht bearbeitetes Lüfterrad und Zündung pi mal Daumen auf 18 Grad.
Fährt sich echt nicht schlecht, siproad hab ich noch nicht probiert,
wenn mir jemand erklären könnte wie ich mit der sip dyno app im zweiten Gang mit einem Konti K62 ein Diagramm machen kann erkläre ich mich dazu genre bereit,
dritter Gang geht, fliegt raus :-D
lg konze
lg konze
Handy auf Aufnahme in die Jackentasche oder Socke. Dann den 2. Gang von ganz langsam aufreissen bis er bei k.a. welcher Drehzahl ankommt. Nicht schalten am Peak. Voll in Gang 2 bleiben für kurze Zeit. Dann Kulu ziehen. Dazu würde ich dann noch ein paar Gasstöße geben.
Dann mailst du mir die Datei mit Angabe des Getriebes und Fahrergewicht.
Das ist mir soweit klar, :thumbsup:
ich bin mir nur mit der Gesamtübersetzung im zweiten Gang und dem Abrollumfang nicht so ganz sicher,
würde gerne selber die app verwenden, stelle mich aber zu blöd an vmlt :-D
Habe jetzt aber in einer spontanaktion das Schaltkreuz getauscht und bin gerade am Zusammenbau,
ich vermute aber dass der Motor Getriebeöl zieht, kam definitiv zu wenig raus, was mich aber irritiert ist die Tatsache dass der Motor top das
Standgas hält und die Leerlaufdrehzahl ohne Probleme abfällt, klingelt auch nicht oder ähnliches, lediglich ein leichtes räuchern ist zu vermelden :-D
ich habe nur leider keinen kulu Simmering da und nachdem der Motor so in der form eh nur eine Übergangslösung ist, werde ich jetzt nicht extra nocheinmal alles auseinanderreißen
lg konze
edith sagt, stelle mich sicher zu blöd an für die app :whistling:
Bearbeitet von konze
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
