Heute die erste Runde mit dem neuen Setup gefahren.
Läuft fantastisch!
Über die Fahrt noch ein bisschen mit der Bedüsung gespielt und einen deutlich angestiegenen Verbrauch verzeichnet.
Wo der dann genau liegt werde ich dann mir dem Elron beizeiten ermitteln.
Heute mit RZ-Righthand bin ich bei folgender Bedüsung im 30er DellO gelandet:
MR AS264, ND 50, HD 130, Nadel x2 erster Clip v.o., Schieber 40(glaub' ich oder 50)
Moinsen,
Heute morgen konnte ich mal die ersten Kilometer mit dem Elron machen.
Der zaubert ein feines, breites Band.
Es ist sicher noch nicht die finale Bedüsung gefunden aber es zeichnet sich schon ab, das ich nicht so viel mehr einstellen muß.
Lediglich im Übergang von 1/4 zu 1/2 Gas sprotzt es noch etwas, ist beim Aufreißen aber sofort weg.
Im Moment hab' ich im 30er DellO:
Mischrohr AV 264
Nadel X2, 2. Clip von Oben
ND 54
HD 142.
Heiss auf Prüfstand!
Bearbeitet von kletti
Hab' 1,2mm QK; läuft auch ausreichend gut, find' ich.
Ich gehe aber auch immer eher auf die sichere Seite.
Es gibt zwar noch keinen Prüfstandslauf aber's fühlt sich ziemlich gut an.
Und zwar in allen Bereichen...
Hallo Leute,
Sprint war vor einer Stunde erstmals auf der Straße.
PX Lusso Block, Einlass und Überströmer bearbeitet
MHR 210 unbearbeitet mit QK 1,3
57er-Welle bearbeitet
Dello PHBH 30, Nadel X2 mit 2.Clip v.o., ND55, HD132 (glaub´ ich)
Puff ist Bigbox Touring
Bin eben einmal um den Block damit. Untenrum noch recht wenig und ich hab auf den ersten Metern nicht so arg hoch gedreht.
Noch nicht stimmig, aber Potential erkennbar, bin erstmal happy.
Bedüsung anpassen und ggf. Zündung einstellen steht noch aus, dann kann die Saison kommen.
Morgen geht´s weiter.
An dieser Stelle schonmal vielen Dank an Kletti für die Motorbearbeitung und
noch größeren Dank an Peter für die Hilfe bei meinem Elektrodesaster   :rotwerd: -
spätestens im Sauerland geb ich ein Bier (oder zwei) aus und gelobe Besserung  :thumbsup:
Gute Nacht,
Holger
Holger, wie bisste denn auf die Nebendüse 55 gekommen?
Hört sich für mich recht üppig an.
RZ Righthand kannste gerne mal Probemontieren und fahren, wenn Du möchtest...
Prototyp?
Das ist eine Bigbox aber keine Sport. Gekauft im letzten Herbst aus der ersten Charge, die es beim SCK gab.
Dann muss es doch Touring sein, denke ich mir.
Andernfalls Bigbox "alt" oder wie auch immer.
Von der Charakteristik jedenfalls Touring und nicht Sport.
Vielen Dank, Kletti. Vielleicht untenrum deswegen etwas wenig Leistung. Ich schau mir das heute nochmal an und hoffe ne kleinere ND zu haben.
Frage: Hat jemand etwas Schlauch Vergaser an Ansaugstutzen hier in Düsseldorf, was ich heute abholen könnte bzw. wo kann ich den kurzfristig herbekommen (welcher Baumarkt, Laden, wo auch immer)?
Diese originalen Malossi, BGM oder was auch immer Verbindungsgummis sind einfach kacke. Ich hab gestern bei meinem anderen Fahrzeug den Fön gekriegt aber den Vergaser nicht auf das Gummi.
CU
Holger
Nennt sich Plulpur Schlauch und kannste in der Bucht finden.
Ich hab' nur noch das Stück, was ich selber (manchmal) brauche.
Ruf' mal den Schultzi an. An dem Motor war ein solcher Schlauch. Vielleicht liegt der noch bei ihm rum. Mein Stückchen Würde ich Dir leihweise überlassen, bis Du Dir was besorgen konntest.
So war heut das erste mal auf der Straße.
Alles komplett bearbeitet, QK 1mm, NSR Mustang II, Drehschieber, HD 140
Kurbellwelle nach Kabaschoko bearbeitet und gewuchtet.
Polrad abgedreht und ebenfalls gewuchtet.
keine Vibrationen, 2 Gang 90, 3 Gang 125, 4 Gang 140; zieht er ohne Probleme ruckelt aber wegen zu wenig Benzin, mit vollem Tank keine Probleme.
Bin glücklich! Brauch aber ne neue Kupplung. Irgendwie rutsch meine... :satisfied:
Hey danke. Das Pulpur ist aber so ein Spiralschlauch, das passt eher auf die andere Seite und dann zum Rahmen,
Ich such´ mal in der Bucht.
Das ist aber mal eine Ansage!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Holger!
Jetzt hab' ich's begriffen.
So'n Stück Kühlerschlauch bringe ich Dir nachher mit...
@audiosystem:
Hört sich fantastisch an!
Wie ist denn der Rest Deines Setup?
HD 140 hört sich recht mager an.
Ich bin beim 30er DellO gestern schon auf 145 rauf. Mit der 143er ist das Kerzenbild immer noch sehr grau, bei mir.
Ich muß meinen Post von heute morgen revidieren!
Im Moment kann ich so ziemlich jede Bedüsung einwerfen, wie ich will, ich bekomme keine brauchbare Abstimmung hin!
Es fühlt sich immer an, als ob bei höheren Drehzahlen nicht genug Sprit ankommen würde und die Zündkerze sieht immer Grau aus!
Selbst mit deutlich fetter Bedüsung oder mit deutlich magerer Bedüsung. Immer so ziemlich das gleiche Ansprechverhalten!
Ich werde jetzt erst mal die Benzinschlauchkupplung aus Plastik gegen eine ordentliche aus Metal tauschen, die Zündkerze wechseln, endlich den PX-Alt-Tank reinhängen und ggf noch was an der Luftfilterung ändern...
mhr
57er ds renn Mazzu
24er si
sip Road
läuft das?
erst im nächsten Jahr soll was gemacht werden
( ist für ein Kumpel )
Bearbeitet von Basti85
mhr
57er ds renn Mazzu
24er si
sip Road
läuft das?
Der 24SI ist hier die Schwachstelle, passt nicht zum Rest.
@audiosystem:
Supi, vielen Dank, das hilft mir sehr!
Ist aber Originaltacho.
Werd mal sehen ob ich bei MRP auf den Prüfstand darf.
Die kommen hier bei mir aus der Gegend.
Sind die 90 denn gefühlt auch halbwegs echt?
Ich bin eben noch eine kleine Runde mit der Möhre gefahren... die BGM-Stoßdämpfer sind jetzt dran und die Sprint liegt echt satt auf der Straße... gegenüber Original Welten.
Zurück zum Motorsetup: Hab den SIP.Tacho, allerdings aktuell noch an der Tachowelle. Bin irgendwie gefühlt und nach Tacho nicht wirklich viel schneller als mit der originalen PX200 danach auf dem Heimweg.
Hab ich zu viel erwartet oder vielleicht noch irgend wo anders einen Fehler?
Für heute ist erstmal Feierabend,
viele Grüße,
Holger
Hey
da er jetzt nicht fräsen will...
was wäre ein mit scootrs ass und 30er mikuni ?
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
