@Nick :
Habe glaube ich zumindest die richtige Richtung!
Mit der CGN läufts anscheinend deutlich besser.
CGM und BGM will ich noch testen!
Wetter ist halt nur Arschloch und Renovieren Zuhause steht grade an...
Ich bin verzweifelt!
Es ist einfach keine Vergaserabstimmung zu finden.
Langsam bin ich mir nicht mal mehr im Klaren, ob zu mager oder zu fett. Die Karre fährt immer nur "gegen die Wand"!
Ich geh' jetzt erst mamal 'ne Runde kotzen!!!
Die fährt recht früh vor die Wand.
Dreht im dritten nur noch bis 90.
Das geht mit 145er bis 152er HD so.
Untenrum super.
ND 42, Nadel CGN 2.Clip.
Fühlt sich aber nicht so an, als ob sich was ändert, bei HD-wechsel!
Ne VT kann genauso wie ne Ducati Zündung kaputt gehen. Also CDI und Ladespule. Nur das Pickup kann keine Probleme machen, weil nicht vorhanden.
Manchmal hilft es, eine Nacht drüber zu schlafen.
Neue Nadel (CGM) rein, ND42, auf HD145 zurück und siehe da: Läuft!
Der Rest ist jetzt echt nur noch Feinabstimmung.
Juhu
@Boris :
Ich schmeiß Dir Deine Leihnadeln dann, nächste Woche, in den Briefkasten.
Dank Dir nochmal. Gibt'n Bierchen anne Theke!
Bearbeitet von kletti
Ja cool!
Hm, CGM? Wo haste die her, die hab ich doch aktuell verbaut oder hab ich dir die auch mitgegeben? Was habe ich denn dann drin? ;-)
Aber siehste, sollte also die gleiche Nadel sein wie bei mir...wundere mich trotzdem aber trotzdem über deine niedrige ND...
Und du hast echt keine Gedenksekunde beim Anfahren oder musst mehr Gas geben?
Ich bin aktuell bei ND52/CGM3/HD158 mit meinem 57mm DS und V6...
Müssen mal untereinander testen!
Bearbeitet von Nick Knatterton
Die CGM hab' ich heute beim Zänta gegen den Fehlkauf von letztens getauscht.
Ne BGM wäre noch interessant.
Laut Tipps vom FalkR liege ich mit der Bedüsung genau gut, nur die empfohlene CGL war halt untenrum deutlich zu fett.
Deine CGN lief auch, war halt nur direkt zwei Nummern magerer untenrum...
Ich hatte nur Zeit um die Möhre ein mal warm zu fahren.
Parallel zur B8 ist ja fast "Bahnfahrt".
Standgas ist niedrig, aber läuft rund und geht zügig runter.Muß aber auch noch eingestellt werden, ebenso nochmal final die Gemischeinstellschraube.
Nee, leider nicht.
Hatte der Zänta leider auch nicht da.
Zieh den Kopf ab und schau ihn dir mal an...dann würde es mich nicht wundern wenn irgendwas nicht 100% abzudüsen ist, wenn der über die Kurbelwellengehäusedichtung Nebenluft zieht. Hatte selbiges Problem bereits zwei mal.
Wie, welchen Wedi!?
Wenn Sprit im Öl ist kommen für mich 3 Ursachen in Betracht.
Für mich, die Reihe der Wahrscheinlichkeiten:
1. Simmerring, Kurbelwelle Kupplungseitig
2. gehäusedichtung im Bereich des Kurbelgehäuses
3. Gehäuse gerissen
Letzteres würde ich erst mal ausschließen...
Ich würde mir dann direkt mal den IS-Parts Siri besorgen und reinkloppen, ich tippe aber eher auf Nr.2 auf Platz 1 deiner Aufzählung ;-)
Wann fängste morgen an?
Ich werde morgen die Mittagspause nutzen und den Motor aushängen.
Mal gucken wie weit ich in 'ner Stunde komme.
Öffnen dann morgen Abend, wenn die Familie mitspielt.
Motor brummt wieder.
Profilaktisch mal 'n neuen Siri verbaut.
So richtig was gefunden, habe ich nicht!
Vermutlich ist der Sprit zwischen dem Blechring im Gehäusesitz durch gekommen...
Probefahrt dann heute Nachmittag.
Bei mir läufts jetzt.
Der Gaser reagiert jetzt wie er soll auf Änderungen.
Momentan wohl noch etwas fett über die Nadel.
ND 40, HD 142, Nadel CGM, 1.Clip oben.
Werde als nächstes mal eine BGN suchen und testen...
    • Hallo,    gibt es CAD- Daten oder Zeichnungen von einer Grimeca Scheibenbremse für 10` (Special oder PK) Mir würde es um den Bremssattelträger (Achsaufnahme) und um die Bremstrommel gehen.   Bin grad am Basteln an was und bräuchte die Maße der Teile.  Vielleicht hat ja jemand schonmal die Daten aufgenommen.   Gruß
    • @klerios8 Sehe ich das richtig dass der Motor bereits verkauft wurde? Gib bitte einfach kurz Bescheid wenns so ist, dann mach ich hier zu.
    • Ich bin auch interessiert. Könnte auch nach Reutlingen kommen.  Gruß Julian
    • Also das Abziehen am Kopf hat geholfen. Hatte erst 10 Züge auf 240er gemacht und dann nochmal auf 600er abgezogen, die Fläche war glatt wie ein Babypopo. Obwohl es Grauguss ist, waren auch erstaunlich wenig Poren und Lunker vorhanden, das sah echt gut aus.   So sieht der Zylinder jetzt nach Rohrreiniger und "Hohnen" aus. Dichtfläche habe ich dann nochmal mit 600er sauber gemacht, sieht auch fein aus.   Die Zylinderflächen waren allerdings nicht so schön: Die Dichtfläche oben sowie unten hat einiges an Riefen und vor allem auch Poren. Mit 240er und 600er war dem zwar ein wenig beizukommen, aber geil ist anders. Ich werde hier auf jeden Fall Dirko benutzen, denn ich habe auch nach einem weiteren Test (mit der alten Fußdichtung) den Zylinder unten nicht dicht bekommen. Ich habe zudem mit Stahl-Linear geprüft, ob ich nen Versatz vom Motorgehäuse habe, das sah mir aber ziemlich plan aus. Klar, nen hunderstel kann ich da nicht messen, daher .. Dirko und es sollte ruhe sein. Kommt heute oder morgen an, dann geb ichs mal dünn drauf und drücke nochmal ab. Kriegt man das Zeug ordentlich runter, wenn ich dann den Kolben wieder einbaue?   Denn: Ich habe nun angefangen den Kolben zu reinigen, aber ein kurzer Test mit dem alten Kolbenring macht mich arg stutzig. Denn ich habe kein/kaum Spiel zwischen Kolbenring und Nut, seht selbst. Wenn ich die 0.05er Lehre ansetze, kriege ich den (abgebrochenen) alten Ring nicht mehr rein. Sollte das Ringspiel nicht bei ca bei 0.1mm liegen? Zudem: Mein Rad scheint am Kupplungsdeckel zu schleifen. Sind neue Reifen von SIP, scheint als wären die ein wenig breiter obenrum als meine alten. Kann man da was machen oder soll sich das einfach einschleifen? Reifen sind SIP Performance 3.50-10 59P TL/TT inkl. Felge SIP Tubeless 2.0 2.10x10
    • puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor? Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
