Hi, I've seen on one of the scooters featured on GSF this part (black rubber to hide oil level), do you know where I can find it ? Thanks, (sorry for wrong side of the photo)
> Google Translation : "Hallo, ich habe auf einem der Roller auf GSF vorge diesen Teil gesehen (schwarzer Gummi Ölstand zu verbergen), weißt du, wo ich es finden? Danke, (sorry für die falsche Seite des Fotos)"
post-44540-0-40930400-1376405755_thumb.j
Ravi de vous rencontrer ici Vulcains partout dans le monde
herbert
Die Dinger aus dem SCK-Link müssten die gleichen Deckel sein, wie sie bei der T5 im Rahmen unter dem Rücklicht sitzen.
welcher T5 Teil redest du? ein Foto?
(which part of the T5 are you talking about ? A photo please ?)
herbert
you're wilkommen ! :cheers:
As you probably know the T5 MK1 basically has a PX frame with the square back welded on. The taillight is mounted to this square back. To access the taillight mounting screws there are 2 large holes in the "subframe". These holes are covered with rubber plugs to prevent water being sprayed in between the two parts of the frame thus causing rust. These plugs should be the same as in the link above and are missing in the picture.
post-40286-0-09215500-1394631591_thumb.j
Bearbeitet von sidewalksurfer
