Servus zusammen,
ich werde demnächst mir einen Polossi aufbauen. Da ich hierfür ein neues Gehäuse verwende dachte ich mir, ich lass das aufschweissen solange es noch uneingeölt ist.
Durch verschiedene Post bin ich mir nun nicht mehr ganz so sicher ob das noch Zeitgemäss ist. Was ist nun Stand der Zeit aufschweissen, Knetmetall oder Hartlöten?
Und vorallem wo? Auch in Betracht, das man da irgendwann mal nen Malossi draufgebaut wird.
Merci Jan
Warum zur Hölle denn aufschweißen und wo auch? Die ganzen Spielerreien gehen alle auch ihnen Braten lieber Jan...lass dich lieber mal wieder an der Bar blicken Alter... :-D
Und vorallem wo?
max da, wo man bei fräsen durchbricht - was aber eigentlich auch nicht passieren sollte. wenn du die überflüssig üs meinst: da reicht kaltmetall
Ja deshalb frag ich ja braten oder nüscht.
An der Bar stand ich schon oft und hab vergeblich auf dich gewartet, aber du musstest ja im Kreis fahren. Aber ich denke dieses Jahr geht sich das sicher mal aus, hab bald wieder mehr Zeit.
@Pien nee meinte schon aussen, hab aber noch nie nen 200er Gehäuse angepasst beim kleinen bin ich immer durchgebrochen.
Bearbeitet von ElCattivo
Das Überstrom anpassen wird völlig überbewertet.
D.h. an der Stelle wird kein (Leistungs)Krieg gewonnen...,zumal Polossi = vermutlich wenig Drehzahl.
Das Diagramm möchte ich sehen das das zeigt das bei solch einem Motorkonzept über das anpassen der Überströmer 1PS gewonnen wird...
Ist ja eh alles durch den Kolben völlig zerklüfet...
Bloß nicht!!! mein ganzer Block ist krum und schief seitdem er geschweißt wurde (und es war ein Profi der schon etliche Gehäuse geschweißt hat)
Mach die alten Kanäle mit Kaltmetall zu und dann reicht das. Ansonsten brauchst du für nen "normalen" Motor nichts aufschweißen lassen
ich würde aussen auch nicht schweißen - wie gesagt nur bei versehentlichen durchbruch. ich sehe das ähnlich wie angeldust - beim wunsch auf das allerletzte quentchen power okay mit dem verschließen, aber sonst eher überbewertet - sieht halt schöner aus, dass wars dann aber auch schon.
bzgl. verzug beim schweißen: eigentlich geht das auch ohne, wenn der kollege das gut kann. ich hätte z.b. bei maik3009 101 % vertrauen. ich selbst habe bei anderen künstlern aber leider auch schon die erfahrung wie kon kalle gemacht - ist zum glück schon sehr lange her - ich lasse seit jahren nichts mehr aufschweißen, weils m.e. überflüssig ist
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
