Düsen- und Nadelaufbewahrungsgeschichte - Herstellungskosten ?
mit was für einem preis müßte man ca. rechnen, wenn man sowas aus einer ca. 1-1,5 cm dicken aluplatte fräsen läßt.
- die düsen sollen dort reingeschraubt werden - es müßten also 60 (ev. sack-)löcher  mit m ? gewinde eingearbeitet werden
- für powerjet ca. 10 (ev. sack-)löcher  mit m ? gewinde
- für die nd´s 20  (ev. sack-)löcher  mit m ? gewinde
- für die nadeln 6 oder 7 kleine vertiefungen - ca 3 mm tief und mikuninadellänge
die beschriftung der jeweilgen düsengröße wie es am einfachsten geht, aber nicht per handbeschriftung, vielleicht auch mittels cnc - keine ahnung wie das machbar wäre -bin büroonkel
je nach kosten die "Luxus-variante"
-> ein deckel mit den gespiegelten sacklöchern, da aber ohne gewinde und aussparrungen für die nadeln
post-23503-0-47714700-1394642035_thumb.j
post-23503-0-75132700-1394642973_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
mahlzeit jöerch,
mal abgesehen davon das ich die schaumstoplff geschichte nett finde, sollte das für nen geübten cnc werker kein hexenwerk sein.
lehne mich gar soweit aus dem fenster, das das ganze konventionell schneller und garantiert genauso gut machbar sein sollte...
preislich denke ich, wenn du das material stellst, solltest du nicht mehr als nen fuffinger latzen müssen
Bearbeitet von de_Zonk
wäre das nicht deutlich einfacher-billiger??
schaumstoffeinlage mit löchern??
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dusenset+naraku+8098+_nk200110
ja, das hast  du 100 % recht, ist aber hässlich :-D . da ist die von malossi wesentlich schöner - grds. kann ich die auch in eine tupperdose schmeissen, aber ich hätte  es halt gerne so oder ähnlich wie in den bildern angedacht.
mahlzeit jöerch,
hi zimbo & cutdownfreund,
MRP hat sich gerade gemeldet, basti findet die idee zumindest mal vom ansatz her ganz nett, ob sich da was ergibt, wird sich zeigen.
es wäre ja vielleicht auch für andere vergasertypen nicht ganz uninteresant .
für leutchen - die es gerne ordentlich, übersichtlich und ein tucken exklusiver mögen- ist das sicherlich  eine feine sache :satisfied: .
grds. kann ich bis auf die gefräßte beschriftung  die aufbewahrungsbox wohl auch selbst machen, hab aber ehrlich gesagt keine lust, da drei stunden an meiner mini-proxxon frässtation rumzuhantieren.
beim mikuni 30 & 35 kommt man mit unter 10 nadeln hin, wie die sache bei keihin/dellorto aussieht kann ich nicht gut einschätzen - da ölt man ja auch mit mischrohr etc. rum. zunächst mal ist die sache meinerseits nur ein hirngespinnst, was hier gerne weitergesponnen und optimiert werden darf.
die orig und nachbaudüseneinteilung finde ich pers. ganz gut. weil, wenn ich mal jemandem einen 30 iger oder 35 tm(x) einstellen soll, dann mixe ich nie die hersteller, sondern fummel mit der marke rum, die bereits verbaut ist..
den deckel könnte man m.e. auch einfach nur mit schaumstoff auskleiden - dürfte weitaus weniger arbeit sein, als meine erste idee.
derzeit behelfe ich mir halt so - ist okay, aber nicht 1a
auch wenn das jetzt noch nicht ganz ausgegoren ist für mikuni, könnten andere ja hier auch ihre idee in bildern posten für keihin etc.  oder vorschläge für die mikunbox machen. ich denke, ich ändere mal die überschrift und nehme das wort mikuni raus, oder  ?
gruß jockelchen
post-23503-0-94863400-1394647238_thumb.j
post-23503-0-97364800-1394647239_thumb.j
post-23503-0-29599700-1394647241_thumb.j
Servus
Man könnte die Sache doch Lasern wen du eine dxf Datei hast könnte ich die bei jemanden machen lassen
Gewinde müsste man halt selber reinschneiden
find die idee gut. momentan hab ich 3 so malossi düsenboxen für meine dello düsen und 6 von den kunststoffschachteln für die keihin düsen.
da zwei schöne platten, mit gewinde. das wärs :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
weil ich es heut in der firma hatte...
wir brauchen für ein Projekt Bohrungen mit Gewinde M4 in Alustangen Vierkant. Stirnseite und andere Seite quer. Sind 100 Stangen, also 200 Gewindeschnitte/Bohrungen.
Beim Metallbauer nachgefragt, gleich mal  :aaalder:   gezogen. Der wollte ca 600 Tacken für die scheisse ....
Wenn ihr da Platte mit Gewinde usw haben wollt....ich weiss ja nicht wie Ihr das kalkulierten könnt... :satisfied:
Bearbeitet von zimbo
@zimbo
Für alle 100 alu Stangen 600 tacken ?
Material war da noch nicht dabei...das hat ca 30-40 euro gekostet
Das waren die reinen Lohnkosten  :wacko:
kann mal jemand die gewindegrößen posten für
dellorto
hd - nd
keihin
hd - nd  pj
ich weiß, das jens eine sehr umfangreiche nadelsammlung für die keihins besitzt, dann wäre die platte 30 + 150 cm groß. wieviel hat der durchschnittskehinbesitzer ?
wo fummelt man beim keihin/dellorto sonst noch rum - mischrohre ? wenn ja wieviele legt man sich hin - was noch ? ich will die ungefähren größenverhältnisse der platte ausrechnen
ich hab mal was gezeichnet die platte hat 300x150
leider noch keine beschriftung ist jetzt nur für mikuni gedacht
attachicon.gifdüsen hater.PDF
mit was zeichnet man das ? gibt´eine freeware, mit der man direkt für  eine cnc-maschine was malen kann.
und eignet sich eine solche datei für eine cnc-fräse ? ich hab keine ahnung von der materie, ich bin schreibtischtäter
bedingt...hängt vom system ab, was verwendet wird. ich muss öfters Dateien für Fräsarbeiten konstruieren. Illustrator und corel können dxf Dateien erzeugen, oft will die Datei bei industrielaseranlagen nicht richtig funzen. keine Ahnung warum. ich hab dazu ne Kollegin, die mir das dann in "Maschinen-dxf" umwandelt.
die, die sich damit auskennen sollten es dann konvertieren können oder, wie ich, jemanden haben der es macht.
@freibier
wie meinst du
Guck mal auf den Datei Namen "Düsen hater" ;-) Bearbeitet von freibier
