Meine Frage ist:
Gab es auf der v50 generell einen Tacho, welcher bis 60 geht? Wenn ja bis wann? Den die meisten sind ja 80 kmh Versionen.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Wenn du einen guten Tacho mit 6Eck-Logo brauchst, ich würde gerne tauschen!
Melde dich einfach
:cheers:  :cheers:
Bearbeitet von tobs
Die 60er Skala ist bei den 40km/h-Rundlichtfuffis noch mindestens bis Mitte der 70er Jahre üblich gewesen.
Der gleiche Tacho mit der 80er Skala war ursprünglich den V50S und den V90N-Modellen vorbehalten, tauchte dann Ende der 70er Jahre aber auch in der Standard-Dreigang-Rundlichtfuffi als Serienausstattung auf.
:cheers:  bobcat
Bearbeitet von bobcat
Servus, ist das der zum Baujahr passende Tacho zu meiner Fuffi? Danke und Gruß.
Ja der Tacho passt. Sei auch froh, dass du überhaupt einen hast, meine 50L von 1966 hatte original nur eine Tachoblende.
Einwandfrei. Hatte ich auch, die Blende. Ich war aber letztens beim TÜV und habe einen Tacho nachgerüstet, da die einen sehen wollten. Nun habe ich den Nachbau-Tacho (der einwandfrei funktioniert, für den Termin beim TÜV) rausgeworfen und einen originalen Sechs-Eck-Tacho eingebaut. Nun überlege ich, die Welle und den Tacho wieder auszubauen und die Blende einzusetzen. Oder eben einen Viereck-Logo-Tacho, passend zum Beinschildemblem, und Tachowelle mit gut patinierter Hülle, passend zum Bremszug, zu verwenden. Scheiße, habe ich Sorgen...  :crybaby:
Bearbeitet von christophallgäu
