hy zusammen, hab mit meiner GP one kupplung probleme.
1. die kann ich kaum ziehen, geht brutal schweer.
2. den kupplungsarm vom sip wo man 4 stellungen hat fürs seil , den zerlegt es mir.
sonst funktioniert sie super.
hab sie auf ein quadrinski gehäuse, falk 60/56, 58 kingwelle, 38 keihin, 28/69 prim,
NSR 2013, noch alles unbearbeitet steuerz. 131/190.
bin jetz 800km gefahren und hebel wieder hine.
had einer ne ideee
gibt es da stabilere habel
Bearbeitet von pafto5
Also ich habe mit nem XL2 Deckel und allen im Lieferumfang montierten Federn keinerlei Probleme mit der Betätigung. Schraubzwingen habe ich auch nicht an den Armen
Eigentlich ungewöhnlich !
Die Federn die dabei sind sind 1:1 die Worb Federn wenn sie kurz sind.
Ich selbst fahre immer 10 kurze harte.
Aber normalerweise geht die Kupplung verhältnismäßig leicht zu ziehen.
Hast du nach dem Einbau alles nochmal auseinander genommen und kontrolliert ? Sicher kein Fehler beim zusammenbau passiert ?
vielleicht mal ne bessere zughülle samt zug versuchen. bin mal mehrere 1000km mit extrem straffer kupplung gefahren und war froh, wenn ich außerhalb der ortschaften unterwegs war. habe dann mehr zufällig beim wechseln der zughülle plötzlich gemerkt, dass die kupplung sau leicht geht. egal: habe eh schraubzwingen-arme.
zusammengebaut hat s mir der august( sud rollergarage) , da geh ich schon davon aus das der des schon ordendlich gemacht hat.
und züge habe ich neu  teflon eingebaut, dürfte nichts fehlen..
ich bin stahlbauer, also keiner mit nfrauenhände, aber nach drei mal ampelstop und dazwischen 200meter fahren lasse ich dann mal das kuppeln sein für ne zeit und fahr ohne.
davor hatte ich ne hartz , mit extra strong federn, due war nicht so streng.
Ich habe mir vom Schöni auch 10 stk. harte Federn bestellt. Waren Dunkelgrau. Konnte ich auch kaum ziehen weil die dinger so brutal hart waren!
Habe dann 5 weichere & 5von den Harten verbaut & dann ginng sie wieder gut zum ziehen!
Das muss eigentlich der Seilzug sein. Vielleicht ist der etwas zu lang und macht dadurch nen unschönen Bogen.
Ich glaub nicht, dass es der Zug ist. Dann würde sich nämlich unten der Hebel nicht verbiegen (außer die Qualität von dem SIP-Teil ist sooo schlecht).
Ich denke, dass in der Kupplung oder im Deckel irgend was schwergängig ist. Bei meiner K&G-Kupplung (fast baugleich zu GP-one) kann ich die Kupplung von Hand am Kupplungsdeckel betätigen.
hab jetz auch noch mal versucht die kupplung unten am hebel mit der hand zu drücken, keine chance, mit ner 20cm verlängerung von der ratsche als hebel kann ich entspannt mein seil einhängen, aber sonst geht do gar nix.
also nix seilzug.
brauch ich den überhaupt härtere feder bei der kupplung? hab jetz gut 33 + an leistung, nach bearbeitung des auslasses dezent
dann vieleicht 2-3 mehr. müsst die doch gehen oder?
bei dem sip teil fliegen die zähne davon !!!!!!!!!!!!
Da kann was nicht stimmen, hab hier 2 Roller mit GPone Kulu, XLII Deckel und den normalen mit ausgelieferten Federn
-> geht extrem leicht zu ziehen, Notfalls auch mit einem Finger!
Habe auch 2 Roller mit Gp one Kupplung ausgerüstet.
Ein Roller hat  38 Ps und da fahre ich 5 harte und 5 normale Federn und funktioniert super.
Ich denke auch das du 10 harte Federn drinnen hast!!
ok, also laut dem der sie eingebaut hat sind 5 normale drinn und 5 harte.
dann hat die kulu nen schuss, des gibts sonst nicht.
aber ich danke euch schon mal allen für die infos.
war a feiner zug jungs, jetz hau i sie mal raus und überprüff no moi alles..
Hart z war auf nen normalen block mit 144 w-forse und nur 28,7 pferde,
des jetz is a quadrinski block mit Falkomat bei überarbeitung vieleicht so 10 pferde mehr.
i dacht de packt des dann nicht mehr, darum habe ich gewechselt.
so jetz hab ich alles zerlegt, fuck, muste de schrauben alle aufbohren weil die alle ausgelutscht waren.
de lässt sich irgendwie nicht drucken, nur mit ner mega schraubenzwinge..vieleicht is da beim einbau
was schief gelaufen und alles verbogen , keine ahnung.
hatt jemand ne neue für mich?
