Hallo zusammen,
wie kann ich denn am besten testen, ob die Kabel o.k. sind, bzw. möchte ich vor dem Zusammenbau der Kiste alle Lampen und Schalter auf Funktion testen, Ich dachte mir, ich klemm eine 6V Batterie an und kann so alles testen.
Kann mir denn jemand sagen, an welches Kabel ich die Batterie anklemme??... Irgendeines muss ja für die Versorgung der Lampen zuständig sein in dem Kabelbaum, siehe Foto. Es handelt sich um eine GTR 125- ach ja und noch eine Frage: Es ist an der Kiste lediglich am Motor die Zündspule und der Kabelverteiler vorhanden, so was wie ein Gleichrichter etc. habe ich nicht gefunden (vergleichbar meiner PX) denke, das ist so richtig, oder fehlt womöglich ein Teil?
Ausserdem kann man auf dem Bild ein blaues, hingefummeltes Kabelstück erkennen, welches abgeschnitten ist, für was dieses war weiß ich auch nicht, ein gleiches, abgeschnittenes Kabelstück ist im Rahmen innen beim Gepäckhacken angebracht, war das vielleicht mal die Masse?
Zumindest brannte aber die einzige, vorhandene Lampe vorne als ich den Roller gekauft habe, d.h. irgendwo muss Masse vorhanden sein....
Unter der linken Backe ist noch eine Halterung siehe Bild vorhanden, vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp für was die ist?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Andipost-38709-0-60036100-1394787994_thumb.jpost-38709-0-73017300-1394788157_thumb.j
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
