Moin,
ich habe ein Gehäuse bekommen das ein weinig zu weit gefräst wurde, möchte aber kein Membran, sondern ein Drehschieberprojekt draus machen.
Kann mir mal jemand Maße von seiner 177er Dichtfläche Vorn, Hinten, Seiten zukommen lassen damit Kolbold weiss wie weit Er die Dichtfläche wieder herstellen muss ?
Hab mal nen Ordner zum Verständins drangehängt..
Grüße und Dank im Voraus
.https://www.dropbox.com/sh/eey8ilwfmecgdk1/Ioc21qxPb0
Moin,
Ich würde das von der zu verbauenden Welle und den gewünschen Zeiten abhängig machen!
Die Verdichterplatten sind nicht alle gleich und die Wellen sind auch unterschiedlich breit ...
Soll ne 160er Pinasco rein, wirdn n 8 zoll Motor  mit Sitotopf..
Hast du die Welle schon?
Wenn ja, dann steck sie in den Motor, miß die gegebenen Einlaßzeiten, schau wieviel Überdeckung du an der Verdichterplatte hast (sollte min. 1mm sein),
dann weißt du genau wo der Kobold wieviel auftragen muß!
Wenn nein, bleibt eh nur sicherheitshalber rundherum mehr auftragen und dann mit der Welle wieder frei fräsen!
Ich bild mir aber ein, daß der Kobold sowieso die Welle mitgeschickt haben will!?
Danke HanF
Im wesentlichen alles korrekt!
Das war auch so in Teilen besprochen,
wobei der Rundumschlag nicht unwesentlich zu Buche schlägt.
Eine genaue Angabe in welche Richtung wieviel, ist da wahres Geld Wert.
Hat jemand noch ein unbefrästetste 150 Gehäuse zum Maßnehmen?
LG Martin
Bearbeitet von kobold
Block VLX1M
Verdichterplatte IN Fahrtrichtung
vorne:9,5mm
hinten 18,5mm mit Liugibohrung und 27mm ohne Luigibohrung
durchgangsbreite: 11mm
rechts: 2,9mm
links 2,9mm
Bearbeitet von anfahrer
