Moin!
Im Titel ist schon alles gesagt...
Wie montierte ich das Teil.
Die Gewinde vom Tank und vom Benzinhahn sind links- bzw. rexhtsgewinde. Wie Kriege ich denn jetzt die Mutter drauf. Den Tank kann ich nicht drehen und den benzinhahn ja auch nicht wegen der Stange und dem Schutzblech.
Brett vorm Kopf. Bitte um Hilfe!
Danke und Gruss
A
Du mußt den Benzinhahn mit der Li/Re-Mutter (gerade eben auf dem Hahn-Gewinde "fassend") von unten an das Tank-Gewinde halten und dann die Mutter rechtsherum weiterdrehen.Dann fasst sie auf beiden Gewinden (Hahn und Tank) und zieht den Hahn gegen den Tank fest.
