Jungs, ich hab da mal ne Frage.
Meinen ersten PX Motor hatte ich nun teilweise offen um diverse Teile zu tauschen, zu erneuern.
Vor dem Einbau würde ich gerne testen ob der Motor funtzt.
Was muss ich machen, anschließen und improvisieren um den Motor im Motorständer laufen zu lassen.?
Habt ihr ein paar Tips für mich?
Ich muss ja nicht das Rad neu erfinden :lookaround:
Henning
Den Motorständer hab ich selbst gebaut, aus dem Vollen gefeilt :-D
Der hält und wird mit der Werkbank verschraubt.
Brauch ich keine Stromversorgung, geht das ohne?
Das Ding ist mit Batterie (E-Start)
Wenn Du einen Elektromotor hast, brauchst Du keine Benzinversorgung.
Wenn du mit dem Kickstarter startest, brauch es keine Stromversorgung.
Für die Spritzufuhr, kannst du eine leere Getriebeölflasche als Tank benutzen.
Benzinschlauch an die Flasche und immerwieder leicht zusammendrücken, da der Sprit aus der kleinen Flasche nicht genug Druck hat.
Gruß aus Offenbach
Nein, bruachst nur die paar Kabel der CDI. Vergaser, Auspuff, Benzin, versteht sich von selbst, wie der der Rest, also Zylinder usw. :-D
Roger: Hat dein Tank Druck drauf? D: Elektro, Druck(Luft?)... :-D
Bearbeitet von Mr.Schmidt
 Hat dein Tank Druck drauf? D: Druck(Luft?)... :-D
Klar, mein Tank hat ca. 1000 Millibar Luftdruck drauf.
(Es reicht ein kleines Loch im Spritbehälter)
Ne du, so ein Unsinn hier zu verbreiten geht gar nicht. Loch im Tank. Da Pfeift doch bei schlechtem Wetter oder wenn man einen Pass überquert alles raus.
Roger: Hat dein Tank Druck drauf? D: Elektro, Druck(Luft?)... :-D ..nur so viel Druck , wie ein Korinthenkacker :shit:
Bearbeitet von Schrottpresse
