Also ich würde da erstmal entlacken und schauen wie weit der Rostbefall an der Stelle schon ist. Das Gebrösel lässt auf nix gutes hoffen.
Dann gegebenfalls schweissen ...
Und nach dem Lackieren schön von innen an den Doppelblechen versiegeln.
Jetzt nur Owatrol draufzupinseln und drüber lackieren ist doch nix Halbes und nix Ganzes. Man erkennt doch schon die Akne am Blech ...
Ich hab die sichtbaren Stellen jetzt blank gemacht, verzinnt und dann dünn verspachtelt. In die Lücke zwischen den beiden Blechen werd ich dann mit ner Spritze Owatrol einsptitzen.
Hallo, das erste Blech ist durchgerostet. Das darunterliegende ist rostig und rostet weiter.
Vor dem Überlackieren, wurde der Rost nicht richtig enfernt. Deshalb hat es unter dem Lack weitergerostet.
Möglicherweise sieht es unter dem Lack an anderen Stellen vieleicht ähnlich aus.
Du musst den Rost unter dem Lack vollständig beseitigen. Erst mit einem groben Werkzeug , dann schleifen und dann z.b. mit Fertan.
Fertan wandelt den Rost chemisch um. Danach kannst du spachteln und lackieren. Es gibt da natürlich noch andere Mittel.
Auf deinem Bild sieht es aber eher so aus, als müsstest du erstmal flexen. Mit schnell mal ausbessern ist das nicht getan.
Hab Geduld bei dieser Arbeit und sei gründlich.
Gruß aus Offenbach
Der Rost kommt doch von innen.
