:-( also ich hab gestern mit meiner pk ne kleine tour gemacht. ich weis es war scheiß wetter aber meine gashand hat irgendwie so gejuckt.
dann bin ich da halt so durch die gegend gefahren, als ich dann an ne rote ampel hin gekommen bin is mein schatz einfach ausgegangen und nimmer angesprungen. naja ich hab halt dann nach hause geschoben. WAS ECHT SCHEIßE WAR BEI DEM WETTER! und hab se dann erstmla in der ecke stehen lassen. :-(
Als ich heute morgen nachgeschaut hab hab ich einmal gekickt und sie war an. :-(:-(
WIESO, ich versteh das net. was kann das denn sein???
SO ZICKT JA NET MAL NE FRAU RUM!!!!MAN MAN MAN
Was kann ma dagegen machen dass das nimmer vorkommt???
Bitte Hilfe!!!
mfg
by psalter
?sprit oder Zündungsproblem. Tipp 1: Tankentlüftung dicht ? der Unterdruck im Tank hat sich über Nacht wieder abgebaut. Tipp 2. Der Pickup hat 'nen Knall und macht schlapp wenn ihm warm wird ? nach dem abkühlen läuft's wieder. Und sonst evtl. Dreck im Gaser o.Ä.?
Grüße
MH
ja es hat geregnet, und das coole ich hab se grad von der reparatur abgeholt. ich hab 300 eiger gezahlt. die ham u.a. ne neu ankerplatte drauf gemacht, da die alte am sack war. daher glaub ich net das es die zündung isch.
ich versteh das einfach net. ich bin 15 km gefahren und dann auf enmal is se ausgegangen. und nimmer angesprungen.
noch was, bevor sie ausgegangen ist, hab ich gemerkt das sie nur noch stückweise zieht. also net dauernt sondern nur so stückweise. aber was is das!!!man man man :-D
weis da niemand was.
ich bin se davor ja au 1 jahr lang ohne probs gefahren und jetzt auf einmal.
:puke: ja es hat geregnet.
?vielleicht wurde das Ding zu heiß? Wenn die nur nach markierung eingebaut haben, kanns u.U. schon ganz gut daneben liegen?
Aber was soll denn an der Platte großartig im Arsch gewesen sein?
Grüße
MH
hi...
hatte das auch mal und bei mir wars die elektrik!!!
kabel war offen und bei so nem wetter kahm wasser hin!
erst au nicht richtig gezoge da teilweise zündaussetzer
und dann war se komplett aus!!!
als der roller trocken war gings wider...
greetz King Kool Funky
hm ich fahr sie jetzt heute nochmal ne weile und wenn das wieder passiert ruf ich da an und die solln schaun was se da fürn scheiss gemacht haben, zum schluss war meine alte ankerplatte garnet kaputt, hoho dann gibts aber ärger!!!!man man man. :-D
Bei mir (allerdings ne PX) war das mal das gleiche Problem, gefahren gefahren gefahren, ausgegangen, Kippe geraucht, lief wieder, gefahren gefahren, ausgegangen und so weiter :puke:
War der KW-Simmering KuLu-Seite. Zack. War echt zum :puke:
Wie das bei smallies aussieht weiß ich aber nit.
Viel Glück. :-D
Bemüh evt. auch mal die suche unter "Regen" gibts auch einiges was helfen könnte.
Meine Vespa geht mitlerweile auch wieder bei Regen aus :-( hab damals zu schnell und schlampig gearbeitet.
Bei mir wars das Zündkabel das etwas durchgescheuert war und bei Nässe nen Funken an der falschen Ecke springen lies. Hab damals aber so schnell gemacht das ich bei der Zünspule den Gummi nicht richtig drüber gemacht hab und mir jetzt der Funke gleich wieder auf Masse hüpft wenn da unten Wasser reinkommt :grr:
Eine gute Hilfe war damals der Rat den Roller einmal im Stockdunklen von einer zweiten Person kicken zu lassen, zufor mit Wasser auf Zünkabel / Stecker /Spule srühen, und dann siehste wenn den bischen schaugst wo der Funke dir überspringt.
Nochmal Danke :-D
Fabini
Hier mal meine Version (is mir tatsächlich so ergangen).
Nach Einbau eines MY-Klarglasscheinwerfers fehlte ein banaler dünner Gummiring, der den Ringspalt zur Lenkerschale und Lenkerabdeckung mehr oder weniger verschließt. Bei starkem Regen ist Spritzwasser da reingekommen und hat den Zünd- Kill-Schalter unter Wasser gesetzt und quasi gegen Masse kurzgeschlossen. Nix ging mehr. :-(
Abhilfe: Grünes Kabel an der Zündbox abgezogen und gut war"s erst mal wieder.
Hab dann schleunigst wieder ne Dichtung um den Scheinwerfer eingebaut. :-( Das könnt"s eventunnel auch hier gewesen sein. :-D
hallo
also wie der 100 spezial schon schreibt, kanns auch an der zündspule liegen. hatt ich auch mal, ich hab meine zündspule auch an nem trockenen ort "verstaut", nämlich in der backe oberhalb der kurbel
(vieleicht blöd erklärt, aber ich hab sie halt da u. seither gehts auch bei REGEN)
servus
und :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
