mein koso drehzahlmesser springt, wenn ich den temperatursensor anschließe.
die abnahmen von dem drehzahlmesser ist mit ca. acht wicklungen am zündkabel verbunden.
stört da das kabel von der temp. anzeige?
kann ich das signal von dem drehzahlmessersensor noch mit einem draht verstärken?
danke
Ist die von mir eingebaute nicht Entstört? NGK BR ES- BR9ES Und den Kerzenstecker habe ich verbaut.
NGK-Kerzen mit R sind entsört.
Der Kerzenstecker auch? Ich meine NEIN.
Bearbeitet von T5Rainer
jetzt hab ich eure vorschläge mal alle durchgetestet.
die schuld lag aber bei mir selbst.
beim testen des koso hab ich die umwicklung vom zündkabel nur mit einem billigen klebeband befestigt.
nach dem ich alle kabel im roller verbaut und angeschloßen hatte, habe ich die umwicklung des sensors mit einem selbstverscheißenden gummiklebeband befestigt.
jetzt hab ich das wieder mit einem klebeband gemacht und es geht.
danke
