Vor kurzem war ein Inlineskater im Fernsehen
der einen Geschwindigkeitsrekord mit 2 Düsentriebwerken auf
dem Rücken gefahren ist!
Sowas sollte sich doch auch in einen Roller verbauen lassen, oder?
Ja, ja klar sind die Dinger ziemlich teuer (ca. 3 - 4.000Teuro), aber
machbar sollte sowas ja sein, oder?
Die Dinger gibt es für den Modellbau zu kaufen.
Nur als Anregung gedacht..........vielleicht will ja einer von euch einen
Geschwindigkeuítsrekord aufstellen! :-D
Vielleicht mit ner Ape?
Einfach die ganze Pritsche mit Turbinen vollbauen und ab gehts... :-D
Turbine 3-4tEuro?
Naja...so n Mikrodingens vielleicht....30000-40000 und dein Projekt wird realistisch. Hab mich mal auf der Motorshow Essen mit nem Typen unterhalten der sowas mit ner Mopete gemacht hat......
Ich würd aber nen Vespoiler montieren.....einfach der besseren Strassenlage wegen.... :-D:-(:-(:-(:-(
Greetz,
Armin
Darwin Award?
The Arizona Highway Patrol came upon a pile of smoldering metal embedded
into the side of a cliff rising above the road at the apex of a curve. The
wreckage resembled the site of an airplane crash, but it was a car. The
type of car was unidentifiable at the scene. The lab finally figured out
what it was and what had happened.
It seems that a guy had somehow gotten hold of a JATO unit (Jet Assisted
Take Off - actually a solid fuel rocket) that is used to give heavy
military transport planes an extra "push" for taking off from short
airfields. He had driven his Chevy Impala out into the desert and found a
long, straight stretch of road. Then he attached the JATO unit to his car,
jumped in, got up some speed and fired off the JATO!
The facts as best as could be determined are that the operator of the 1967
Impala hit JATO ignition at a distance of approximately 3.0 miles from the
crash site. This was established by the prominent scorched and melted
asphalt at that location. The JATO, if operating properly, would have
reached maximum thrust within 5 seconds, causing the Chevy to reach speeds
speeds well in excess of 350 mph and continuing at full power for an for
an additional 20-25 seconds. The driver, soon to be pilot, most likely
would have experienced G-forces usually reserved for dog-fighting F-14
jocks under full afterburners, basically causing him to become
insignificant for remainder of the event. However the automobile remained
on the straight highway for about 2.5 miles (15-20 seconds) before the
driver applied and completely melted the brakes, blowing the tires and
leaving thick rubber marks on the road surface, then becoming airborne for
an additional 1.4 miles and impacting the cliff face at a height of 125
feet leaving a blackened crater 3 feet deep in the rock.
Most of the driver's remains were not recoverable; however, small
fragments of bone, teeth and hair were extracted from the crater and
fingernail and bone shards were removed from a piece of debris believed to
be a portion of the steering wheel.
Darwin Award?
Naja, im Gegensatz zu Feststoffraketen kann man Strahltriebwerke ja auch wieder abschalten. Zum Bremsen würd ich aber trotzdem eine gescheite Schubumkehr empfehlen :-D
Skeptisch bin ich auch, was die Kerosinversorgung an freien Tankstellen angeht. :haeh:
Gruss Tom
Nimmst Diesel, tuts auch... :-D
QUOTE (Tom73 @ 21 Oct 2003, 12:03)
Stimmt is aber fast noch zu gut und teuer. Kerosin is eigentlich voll der Dreck, schlechter Diesel sozusagen. War bei der Lustwaffe ne Zeit lang :-(
Edit:
Ach ja die alten Phantom-Jets werden für 1 Euro an die Türkei verkauft mit allem Gerümpel was dazu gehört. Da könnte man doch einen kaufen und die Triebwerke ausbauen :-D Der Schubv dürfte langen den ich mal.... :-(:-(:-(
Bearbeitet von Rietzebuh
Da gabs doch schonmal so was ähnliches! Da hat doch mal irgend so ein Verrükter eine Hubschrauber Turbine auf einen Automaticroller gesetzt, der ist zwar nicht mit dem Schub gefahren sondern hat die Welle angezapft, aber was für einen sinn macht das?
Rechnen wir mal:
also die Grundgleichung der Mechanik lautet ja F=m*a sprich Kraft gleich Masse mal Beschleunigung umgestellt:
a=F/m
bei 160 N Schub und einer Masse von c.a 160 kg des Rollers mit Fahrer gäbe das also eine Beschleunigung von a=1m/s^2. Da aber bekanntlich die Geschwindigkeit v = a*t ist oder umgestellt, t=v/a würde man errechnen, das mann die 100km/h (27,78m/s) in 27,78 s erreicht, dafür brauche ich aber keine 3-4000 Euro bezahlen, da ist mein 177 Polini so schon schneller! Vor allem da ich bei meinen bisherigen Rechnungen von einem Roller ohne Reibung und Luftwiderstand ausgegangen bin! Schätzungsweile liegt aber schon alleine der Luftwiederstand bei 100km/h schon im Bereich der 160N schub, weshalb es gar nicht sicher ist ob der Roller jemals die 100 erreicht! Nette idee, aber eindeutig zu teuer und zu leistungsschwach!
Das es mit einem (Modellbau-) Triebwerk nicht getan ist
ist mir schon klar! Es ging auch weniger um die Beschleunigung,
sondern um das erreichen der Engeschwindigkeit!
Der Inliner-Typ hatte meines Wissens 2 Kleine Triebwerke auf dem Rücken
und hat damit knappe 200Km/h erreicht!
Sollte ja auch nur so sein und eigentlich nicht zur Nachahmung empfohlen,
aber vielleicht hat ja wer gute Sponsoren und wagt sich an so ein Vorhaben :-D
Ich glaub nicht das es schonmal sowas gab (zumindest bei nem Schaltroller).
der ist zwar nicht mit dem Schub gefahren sondern hat die Welle angezapft, aber was für einen sinn macht das?und zu leistungsschwach!
turboprop, ganz normal.
ein heli nimmt auch die rotation der welle als auf- und das eigentliche strahltriebwerk mit zum vortrieb, vereinfacht gesagt. bei turboprop-propellermaschinen steckt der propeller auf der triebwerksachse.
Bearbeitet von nop
Heli--->nix mit Vortrieb über Strahtriebwerk....das is ne Gasturbine...oder 2 oder manchmal auch 3. Machte da Vortrieb mit nem Strahltriebwerk hastn Problem im Schwebeflug ! :-D
Und ganz wichtig: Bei Turboprop is ne ganze menge Getriebe zwischen Turbinenwelle und Propwelle :-(
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Erste Prototypen mit Abarth-Ersatz sind auf gayheimer Teststrecke am Start. Immerhin ein kleiner Vorgayschmack: die GS/3 "Velocity" (als Erlkönig getarnt natürlich!) unterwayGS ...
Nun ja, Triebwerke dieser Bauart haben als sog. "Argus-Schubrohr" die V1 angetrieben.
Da kam es auf den Lärm wohl nicht so an.
Schon in den 60er gab es in einem Bosch-Heimwerkerhandbuch eine Bauanleitung mit Fotos von Hochgeschwindigkeitkeits-Fesselflugmodellen.
Was für ein Sinn macht das, war generell gemeint! Also eher was für ein Sinn macht das einen Roller mit einer Turbine/Strahltriebwerk auszurüsten! Zu Leistungsschwach bezog sich auf das nachfolgend gerechnete Modelltriebwerk! Die Heliturbine sollte reichen :-D:-( War missverständlich ausgedrückt
  • 1 Jahr später...
also 1928 ging das so:#
aber hat sich nicht wirklich durchgeszt.
Technische Daten:
Konstrukteur: Fritz von Opel
Motor: Opel 500ccm-OHV-Einzylinder, 22 PS
Raketenantrieb: 6 Pulverraketen mit je 5 kg Sprengstoff
Raketenlieferant: Friedrich Sander, Bremerhaven
Fahrwerk: Gabel und Rahmen aus Pressstahl
Radstand: 1400 mm
Fahrwerkshersteller: Ernst Neumann Neander
Fahrzeuggewicht: 180 kg, fahrfertig
Höchstgeschwindigkeit: über 200 km/h
Baujahr: 1928
Stückzahl: 1
irgendwo im Netz hab ich mal vor längerer Zeit ein Bild von einer Lambretta mit einem kleinen Strahltriebwerk (aus nem Jettrainer) gesehen! War grad im Aufbau!Werd mal Google quälen...
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
