bin nicht der Vespa-Profi.... :-D
Ich habe die PX mit folgendem Setup gekauft:
Polini 177, 28er Dellorto und SIP Performance.
Der Vergaser tropft und weiß nicht, ist das ein defekt am Vergaser, oder die Einbauposition,
denn meiner Meinung steht er verdammt schräg...
Danke!
post-51540-0-31744600-1394900762_thumb.j
post-51540-0-52135400-1394900766_thumb.j
post-51540-0-30917500-1394900770_thumb.j
Bearbeitet von dieblauesau
Danke!
Würde alle Schrauben und Verbindungen kontrollieren!
oder den Schwimmerkammerdeckel mal auf einer glasscheibe mit feinem schleifpapier abziehen, gummidichtung vorher raus ; )
Ich meine Richtung ASS, in der tiefsten Ecke...
Also wenn ihr sagt, sie Schräge kann der Vergaser ab, dann werd ich ihn mal überholen, inkl. Schwimmernadelventil...
Typischerweise scheuert es die Schwimmerkammer durch. Untere Ecke kommt an die Zylinderhutze. Schwimmerkammern aus Metall findet man nicht mehr. Ggf. noch schräger stellen, falls das das Problem ist.
Bearbeitet von DocMed
Typischerweise scheuert es die Schwimmerkammer durch. Untere Ecke kommt an die Zylinderhutze. Schwimmerkammern aus Metall findet man nicht mehr. Ggf. noch schräger stellen.
Wo wir uns dann in Richtung Fallstromvergaser bewegen würden.. :-D
Welcher Überlauf? Der unten an der Schwimmerkammer? Kenne ich nicht, habe ich nicht an meinen PHBHs. Die Beiden oberen natürlich schon. Läuft es an dem unteren heraus? Ansonsten. probiers mal mit eine 2-Takt-Vergaser, wenn ich den Venturi richtig erkenne. Das ist doch ein viertakter, oder?
Servus, die Kunststoffschwimmerkammer hatte anscheinend einen Haarriss.
Neue drauf und gut ists.
Den Anschluss mach ich dicht. Löten, oder Kunststoffkappe?
