habe meinen Px200 Motor neu gelagert abgedichten usw.
Der Vergaser (SI 24) wurde Ultraschallgereinigt und neu abgedichtet.
Ich habe den Motor warm gefahren und wollte ihn dann einstellen, hatte dann aber das Problem,
dass die Drehzahl beim reindrehen der Gemisch schraube zwar anstieg, aber nicht abfiel.
Irgendwann ist sie ganz reingedreht und die Drehzahl ist nur angestiegen.
Ansonsten läuft der Motor gut, er nimmt gut Gas an und fällt sauber in den LL zurück.
LL läuft auch sauber  ohne zu schwanken.
Bei der Px 200 ist alles Original auch die Bedüsung.
Da ich die PX sofort nach dem Kauf auseinandergerissen hab, weiss ich nicht ob es das Problem schon vor der Revision gab.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Und wie könnte ich es lösen?
auch die Gasschiebereinstellschraube nachregulieren.
Öffnet diese den Scheiber zu weit kann der Motor so wie oben beschrieben nicht ausgehen.
zum Vorgehen schaust du hier
Bearbeitet von PK_MILKA
Das ist nicht der Fall.
Hab die Schraube ca 1,5 Umdrehungen aus und den LL auf minimal.
Wenn ich dann reinschraube, beginnt die Drehzahl ca bei 1 Umdrehung raus, höher zu werden.
Und sie wird während der einen Umdrehung rein immer höher bis ich die Schraube ganz drin habe.
Also reagiert die Schraube auf ca eine Umdrehung.
Kann es sein dass es an der ND liegt?
Es ist zwar die richtige Grösse drin, aber kann es sein dass sie mit der Zeit ausgenudelt ist?
"die Schraube" und "und den LL auf minimal" ist mir etwas zu ungenau.
Ich unterstelle das alle Düsen festen Sitz haben,
und auch gesäubert sind/ wurden.
Die Düsen wurden auch alle ins Ultraschallbad gelegt und sind festgeschraubt.
Ich meinte damit:
Hab die Gemischschschraube ca 1,5 Umdrehungen rausgeschraubt und die Drehzahl ganz tief eingestellt.
Wenn ich die Gemischschraube reinschraube, beginnt die Drehzahl bei ca 1 Umdrehung raus (Gmischschraube) , höher zu werden.
Und sie wird während der einen Umdrehung rein immer höher bis ich die Gemischschraube ganz drin habe.
Also reagiert die Gemischschraube auf ca eine Umdrehung.
Prüfe mal ob der Gasschieber ganz zu geht.
Denn
- wenn die Gemischeinstellschreube zu ist(fest eingedrht) kommt hier kein Spritt mehr;
- der Gasschieber komplett zu ist kommt hier auch kein Sprit mehr.
>>> läuft der Motor obwohl beide obigen Punkte erfüllt sind weiter dann kommt Sprit wo anders her.
Danke das ist ein super Anhaltspunkt.
Werd mal morgen rangehen und das prüfen.
Also ich weiss ganz genau dass der Motor im jetzigen Zustand weiterläuft, wenn die Gemischschraube ganz drinne ist.
zu eins: Nein, sowas gab's noch nie    :wacko:
zu zwei:  Suchfunktion nutzen, lesen, verstehen, anwenden, dann hast du keine Probleme mit der Gemischeinstellung.
Nur zur Info:
Lusso = Feingewinde = 2, 5 Umdrehungen
Alt = Regelgewinde = 1,5 Umdrehungen..............................................nur so am Rand bemerkt.
liegt der Punkt der höchsten Drehzahl nicht +- 1/4 bis  ~1/2 Umdrehung von der Grundeinstellung, stimmt die ND nicht.
Da sich aber in einem System mit 7 Parametern + Unwissen alles gegenseitig beeinflusst, ist es schwer auf solch undifferenzierte " Fehler " zu antworten.
Was ist denn die " Richtige " Bedüsung für 'ne 200er, wie ist denn der restliche Setup ? Orginal ? Luftfilter  ? Auspuff ?
----> Les dich erstmal ein, dann frag.
Bearbeitet von Jogibär
Suchfunktion wurde genutzt aber wie du schon sagst gab es kein derartiges Problem desshalb das eigene Thema.
Das mit der Lussosteigung ist bekannt hat aber auch keine Auswirkung gebracht die Gemischschraube 2,5 Umdrehungen rauszudrehen.
Wie oben schon beschrieben gibt es nur Reaktionen ab 1 Umdrehung raus.
Auch wie oben beschrieben ist alles Original.
Zur Bedüsung:
si 24/24 HD 118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160
So ich hoffe die Angaben sind ausreichend und es kann jemand mir ein wenig weiterhelfen.
Werd morgen wenn ich es schaffe noch mal nach der Gemischschraube und dem Loch dafür schauen.
wenn die Gasschieberanschlagschraube (oben) nicht sehr weit reingedreht ist, muss der Motor ausgehen, wenn die Gemischschraube (hinten) ganz reingedreht ist.
Da ich mich ewig mit genau dem gleichen Problem rumgeschlagen habe, hier meine Vermutung.
Der Vergaser und/oder Wanne ist krumm und zieht Luft.
Vergaser ausbauen, auf eine ebene Platte legen und prüfen ob es wackelt. Es wird wackeln, also planen auf Platte mit Schmirgel und prüfen durch Lichtspalt.
Ideal wäre ein abschleifen auf Planschleifmaschine, von Hand war es bei mir nur kurzzeitig dicht.
Neue Original-Dichtungen verwenden.
Neben der krummen Wanne, kann es auch sein, das ein Grobmotoriker die Gemischschraube so weit reingedreht hat, das lustige, kleine Risse innen am Venturi zu sehen sind. Selber Effekt.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
