Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner Vespa, Ich weiß nicht wo die Stecker alle hin gehören ,bzw welche Farbe wo hin kommt auf die Komponenten.
Kann mir vlt einer ein Bild von seiner Vespa machen wo ich die Stecker bzw Farbe erkenne wo was hin gehört ??
Habe ein Schaltplan aber anscheinend stimmen da nicht alle Farben über ein.
LG
Jan
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen
Danke
Kennst du die Seite "www.vespa-servizio.de"?
Unter "Schaltpläne" finden sich da speziell für die PK-Modelle eine ganze Reihe.
Du musst dir dann unter den E-Starter-Ausführungen den zutreffenden raussuchen.
Übrigens: "PKXL" kann, muss aber nicht für die Fahrzeuge ab 1990 zutreffen, die allgemein als "XL2" bezeichnet werden.
Weil bei o.g. Schaltplansammlung die "normale" XL (Baujahr 1986-1990) nicht explizit enthalten ist: davon hätte ich bei Bedarf was auf dem Rechner...
:cheers:  bobcat
Ja ich habe die PK die alte nicht die 2
Ja die Farben kann ich dir alle sagen .
Bringt mir aber nicht viel,kann mir keiner ein Bild schicken wo ich es erkennen kann ??
LG
Jan
Hallo ???
Kann mir keiner ein Bild schicken ??
Oder mir Helfen ??
Auf der Internetseite ist kein Schaltplan von der PK 50 XL Elestart , und die Farben passen auch von den Schaltplänen wo ich gefunden habe nicht so richtig.
Kann mir keiner ein Ordendliches Bild schicken ??
Du kannst gern noch 50 Fragezeichen hinter die Fragen setzen. :wacko:
Mach wenigstens Du ein Bild von den offenen Kabelenden und den Stellen, wo die in etwa hin sollen.
Ich habe in post #4 den Schaltplan für das Modell PKXL (Elestart mit Batterie) angeboten zu verlinken - keine Reaktion....
:sneaky:  bobcat
Ja der Schaltplan habe ich alles,nur dort stimmt nicht bzw die Farben stimmen nicht.
Ich brauche nur ein Ordendliches Bild wo ich das Stecker und die Anordnung an den Komponten erkennen kann.
Ich kann momentan leider kein Bild machen bin am Fuß verletzt.
Aus den Bilder die ich jetzt momentan habe ist es sehr schwer zu erkennen.
LG
Jan
Wenn Du schon kein Foto machen kannst (weil dein Fuß verletzt ist?!), dann beschreib doch erstmal die Stelle, um die es geht. Ich vermute jetzt mal, Du redest von der Klemmleiste unter der Kaskade, richtig?
Hallo
Nein ich rede von der Elektrik unter der linken Seitenhaube, vorne an der Kaskade passen ja die Stecker nur zusammen Partner zu Partner .
Die Elektrik von dem Spannungsregler und die anderen Komponenten.
Hab so ´nen Hocker auch nicht. Aber einen schönen großen Schaltplan, wo man auch die Kabelfarben lesen kann. Ist original XL1 von 1986. Paßt der?
post-1023-0-35116600-1395331369_thumb.jp
Wenn Du einen verletzten Fuss hast, und keine Fotos machen kannst, kann es ja auch nicht so eilig sein, dann kannst Du ja auch nicht schrauben. Ich hab keine Ahnung, ob meine Fotos Dir helfen können, sind aber von einer PK XL mit Batterie und Anlasser.
Bitteschön:
Den Schaltplan kann selbst ich mit meinem Hünerauge lesen... im übrigen hättest Du Rita nur die Kabelfarben sagen brauchen, dann wäre hier schon lange Schluss.
Ok Danke hast du den Schaltplan schärfer ?? Müsste passen
Nee, sorry. Hab ich nur im Pocketformat. Wenn´s dein verletztes Auge zu sehr anstrengt nehme ich´s wieder raus, Sorry für meine Unachtsamkeit ...
Hier nochmal für alle mit Hund:
:blink:
post-1023-0-38364700-1395345864_thumb.jp
Noch besser: rechte Maustaste und "Ziel speichern unter ..."
Wer sagt´s ihm?
