Fuffi tauglich! ... Ja auch 50kmh Roller
Blechroller sind willkommen!
Aktuell sieht es danach aus als könnte ich kommen.
Aaaaaber nur mit der Kindergartenfuffi.
Die läuft dann aber schon 70+.
Freu mich.
:wheeeha:
Bleibt quasi dabei! Wird nur etwas (100m) verschoben!
...wir werden das mal ausspionieren wie weit die doofe Kirmes sich da breit macht.
Kla ist jedenfalls das jemand Schmiere steht und die Ankömmlinge dann weiter Lotst ;-)
an der Deutzer Brücke ist noch genug Platz, Kirmes fängt erst ein paar Meter Rtg Seberinsbrücke an. Wenn nicht dann den Treffpunkt in der Nähe Araltankstelle verlegen da ist ne Seitenstrasse mit genug Platz.vorm Sonnensternmehlfabrikgelände Nur so als Vorschlag
News!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Start Punkt ist ~ 100m weiter an der Drehbrücke!
...wir werden aber eine unterwiesene Person an der Kirmes abstellen die euch per Körpersprache in die richtige Richtung lotst :-)
Wetter!
Es wir keinen Bodenfrost geben! ...der sollte durch Körper wärme bis dahin gayschmolzen sein ;-)
Aufgrund des schönen Wetters haben wir für Euch keine Mühen und Grills gescheut und werden am Schluss der Ausfahrt am Rheinufer Würstchen und Getränke anbieten. Das Grillen wird stattfinden am Rheinufer zwischen Eisenbahnbrücke und Drehbrücke (gegenüber vom Rheinauhafen), Eure Freunde, Family und Co. sind natürlich Herzlich willkommen.
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
