He jungs hab ein Problem. Ich hab mir kürzlich einen Sprint Rahmen gekauft hab aber keine Papiere und kann keine Rahmennummer finden.
(bin vorher nur V50 gefahren und da sind Papiere ja scheißegal)
Jetzt bräuchte ich von jemand der seine Sprint kaputtgemacht hat die Fahrgestellnummer. Oder gibt es eine Möglichkeit die nummer wieder sichtbar zu machen. --- Der Rahmen wurde schon grundiert!
also bitte helft mir sonst muss ich auch im nächsten sommer mit 102ccm ähh 49ccm auskommen.
Also dank euch
Vorschlage und angebote an [email protected]
----- Mit der Fuffy ne 80er stehenlassen kann eben nicht jeder -----
Die Rahmennummer findest Du entweder unter der Motorhaube in etwa
hinter der Zündspule oder auf der Handschufachseite unter der Haube
auf dem sichtbaren Rahmenstreifen.
Entprechend dieser Nummer muß dann auch dein Typenschild im Durchstieg
sein.
Sollten alle diese Nummern nicht vorhanden sein, wähle die 110
und oute dich
sprint hat die rahmennummer links aussen unterhalb der backe. nicht die innere nummer, auch nicht aussen die "dgm...." - numer, sondern die daneben.
ed:
Bearbeitet von nop
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
