SUCHE Zylinderabdeckung Vespa 125 NUOVA
Ich hab noch eine die ist größer als die Metallhutze der V50... hier mal ein Bild zum Vergleichen:
Die vordere ist von einer V50, die hintere müsste V90 sein, wois i aber au net genau... was sagt ihr? :-(
Gruß Robin :-(
PS: Will sie aber eigentlich nicht hergeben... :-D
TaunTaun-Kopfabdeckung aus Krieg der Sterne - Eiszeitdingelidingi !!
Hat jemand vielleicht so ne Abdeckung, bei der er es in Erwägung ziehen würde diese zu verkaufen??? :-D
Bitteeeeee!
mfg Joe
Bearbeitet von JoeXL
Gruß Robin  :-(
ist 'ne v90-abdeckung. siehe auch hier:
r
edit: auf meinem bild: links v90, rechts v50
Bearbeitet von rasputin
hallo
also ich kenn einen, der so eine in der garage rumliegen hat, ich frag den mal, ok?
das wäre sehr nett!! danke,
mfg Joe
hallo
also ich muss dich leider enttäuschen. :-( die zylinderabdeckung hat er nimmer, er sagte sein vater hat kürzlich die garage aufgeräumt u. dachte es sei schrott, weil sie leicht verbeult und angerostet war und so wanderte es in den müll :veryangry:
sorry :-D:-( :heul:
hallo
also ich muss dich leider enttäuschen.  die zylinderabdeckung hat er nimmer, er sagte sein vater hat kürzlich die garage aufgeräumt u. dachte es sei schrott, weil sie leicht verbeult und angerostet war und so wanderte es in den müll
sorry
macht nix, :uargh:
ähem, also, ich such noch immer :-D:-( ...
yepp!!
so was such ich!
die hutze der 125er ist normalerweise grösser als die der 90er!
also, wer eine hat(zu verkaufen hat), bitte um PM od. Mail
danke
mfg Joe
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
