der titel sagt eigentlich schon alles.
ich schaff es ja noch irgendwie den dichtring von der schwimmerkammer mit 4 händen in die rille zu drücken, aber wie sorge ich dafür, dass er auch dort bleibt?
gibt es irgendeinen trick?
oder wird der irgendwie reingeklebt?
danke
tschüß,
vroni
Die Gummiringe quellen tw. durch das Benzin auf und werden dann quasi zu groß.
Vielleicht mal n neuen Cent-Artikel spendieren? :-D
mein dichtring ist aber eher zu klein als zu groß. dadurch, dass ich ihn total dehnen muss um ihn reinzukriegen springt er andauernd wieder raus.
und neu ist er auch.
Nimm doch nen tropfen Sekundenkleber. ZUmindest in zwei Ecken. Dann hält das Ding erst mal, der Rest quillt ja sich dann zurecht.
Wieso tauscht Du die überhaupt aus? Ich hab die selbst bei einem 40 Jahre alten Vergaser dringelassen.
gute idee mit dem sekunden kleber, hat hervorragend funktioniert. DANKE! :-D
neuer ring, weil die dichtung dort anscheinend nicht mehr ganz in ordnung gewesen ist, hoffe zumindestens, dass es daran gelegen hat und es keine andere ursache war, dass immer benzin unten an der schwimmerkammer herrunter geronnen ist.
Die Schwimmernadel war aber in Ordnung?
Kann auch daran liegen und der Sprit sabbert Dir dann de ganze Zeit ausm Überlauf wieder raus. Es reicht ja nur eine kleine Undichtigkeit.
Ne Nadel ist ja nicht teuer, sollte man immer mit austauschen
Hinterlässt Dein Roller größere Benzinflecken, wenn Du den Benzinhahn offenlässt?
schwimmernadel scheint ok zu sein.
hab noch nicht ausprobiert meinen benzinhahn längere zeit ohne fahren offen zu lassen. aber mit geschlossenem benzinhahn gabs da einiges an flecken.
Bearbeitet von vroni
der benzinhahn selbst sifft nicht.
nur bei der dichtung direkt zwischen hahn und tank rinnt benzin runter, wenn ich den hahn nach unten drücke. dreh ich die schrauben bei der dichtung fester, kommt dann allerdings beim offenen zustand vom benzinhahn auch ncihts mehr raus
