Heute bin ich mehrere Minuten vollgas gefahren, etwa 10. Bei Top-Speed ~52 km/h und leichtem Gefälle kam es mir so vor, als würde sich meine Fuffi immerwieder ein paar Takte ohne Zündung gönnen. Ich habe einen Benzinfilter verbaut; ist die Spritmenge dadurch evtl. gelegentlich zu gering? Nach einem Moment auf Halbgas ist das Problem nämlich wieder weg...?!
Welchen Sinn macht so Filter zwischen Tank und Vergaser überhaupt? Vor allem, weil im Tank ja bereits ein Filter sitzt...
Danke und Gruß,
Christoph
Der im Tank hilft wohl eher gegen Baumstämme als gegen feines Zeug. :-D Alles <= Sandkorn lässt der durch.
-Zusatzfilter dicht?
-kommt am Vergaser ausreichend Sprit an?
-Filter im Vergaser frei?
(-Unterbrecher richtig Eingestellt/ Kontakte nicht verschlissen?)
Benzinschlauch kurz genug? Der knickt auch gerne mal bei Montage des Tanks in der Nähe des Benzinhahns ab. Kann man nur fühlen.
Bearbeitet von matzmann
Benzinschlauch kurz genug. Der knickt auch gerne mal bei Montage des Tanks in der Nähe des Benzinhahns ab. Kann man nur fühlen.
... erst recht, wenn ein (größerer) Filter einfach in den Schlauch reingesetzt wurde, ohne letzteren um die Filterlänge zu kürzen. Kann sein. muss nicht ...
