Erledigt
kojote78
  • Antworten 321
Ich brauch da was für nen 5 Kanal 150ccm Motor mit 20.20er, der aktuell um die 13 PS hat mit original PX80 Auspuff.
Der braucht mehr Drehmoment untenrum - Leistung reicht so.
Gibts da was aus Deinem Programm?
für 150ccm gibts die 1.2er wenn sonst alles original ist.
Haben die Anlagen Nummer oder ähnliches drauf, zwecks Eintragung?
"Willkommen bei Mc Donalds! Ihre Bestellung bitte..."
also es gibt die auch auf Basis original Piaggio, die haben die Piaggio Nummer drauf allerdings erlischt die Betreibserlaubnis durch den Eingriff ;-) Aber fürn TüVer sollte es reichen.
ja haben ne E-Nr. weil sie auf Basis des Piaggio px 80-150 Auspuffes hergestellt sind aufjedenfall bei meinem V4 ist eine drauf...
gruß
pb
Du sagst es :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Sieht sehr interessant aus. Bietet er such für sf anlagen an, ähnlich der sip banane?
Die gibts noch aber ich fahr kein Smallframe hab also keine Erfahrung mit denen.
Megadelline :-D
post-30055-0-55650300-1395238304_thumb.j
post-30055-0-81389800-1395238304_thumb.j
@PugliaBomber
und hast schon Erfahrungswerte mit dem Auspuff?
Noch bin ich nicht mit meinem Setup damit gefahren, welches ich dem Signore Megadella für die Auswahl des Auspuffes genannt hatte, aber ein Bekannter ist mit dem schon gefahren und er meinte, dass es zum Sip Road schon ordentlicher Unterschied ist nach Popometer natürlich nur. :rotwerd:
Aber denke an diesem Thema sollten sich diejenigen mit einem Prüfstand mal beteiligen, denn der Megadella ist bestimmt nicht umsonst in Italien in jedem Forum im Gespräch und dann können die auch mal Daten&Fakten in den Raum schmeißen! :thumbsup:
Pb
So also muss noch mal etwas klarstellen und den Preis um 5 € hoch korrigieren.
Zur Lieferzeit wollte ich noch kurz was schreiben.
Wenn das Geld auf meinem Konto ist, leite ich das weiter an Mega. Wenn er eine Anlage nicht fertig hat dauert es maximal 2 Tage bis er sie anfertigt und losschickt.
Ich pack die dann um und schicke sie raus.
Daher würde ich mal mit 7 Werktagentagen rechnen wenn alles super läuft und 10-12 Tagen wenn es irgendwo hängt.
Gruß Tony
Ich versuch mal zu übersetzen. Text ist nicht von mir, ich hatte noch nie einen SIP Road nur nen Pep Plus 2.0.
Fazit:
In definitiva:
SIP-Road:
Saubere Schweißnähte aber mechanisch unpräzise.
Etwas Arbeitsaufwand bei der Montage und der Anschluss bleibt etwas "nicht fluchtend" (frei übersetzt aber denke ist klar)
Schiebt gut im unteren und mittleren Bereichaber ist in hohen Bereich etwas limitiert.
Fülliger Sound, nicht störend im Gegenteil aber merkbarer Unterschied zum original Piaggio.
Saldature "pulite" ma meccanicamente imprecisa.
Si fatica nel montaggio ed il collettore resta un po disassato.
Spinge bene ai bassi ed ai medi, ma limita un po' agli alti.
Suono corposo, non fastidioso, anzi, ma si nota la differenza col padellino.
Megadella V4:
Schweißnähte "füllig" und mechanisch sehr genau. Verstärkt.
Montage perfekt selbst mit Kupferring (Denke das ist ein Flasch???)
Schiebt dezent im unteren und Mittleren Bereich aber hat die volle Leistungsentfalltung im Mittleren Bereich und kein Limit nach oben (Zumindest komme ich da nicht hin)
Sound delikat, angenehm und sehr diskret.
Saldature "corpose" e meccanicamente molto precisa. Rinforzata.
Spinge decentemente ai bassi ed ai medio-bassi, ma inizia la sua performance ai medio-alti e niente limiti agli alti. (perlomeno io non ci arrivo)
Suono delicato, piacevole e molto discreta.
Noch mal das ist nur die Übersetzung eines Forummitgliedes aus Italien der beide Anlagen verglichen hat, nicht meine PErsönliche Einschätzung.
Megadella V1,8:
Schweißnähte wie oben.
Montage auch.
Geht von unten richtig loss und im Mittleren Bereich aber dreht nicht so weit aus wie die V4.
Sound wie oben immernoch diskret genug um nicht aufzufallen.
Ein Auspuff der Spaß macht und empfehlenswert für die, die den unteren Drehzahlbereich ausnutzen wollen ohne zu sehr im oberen Drehzahlbereich zu verlieren.
Saldature "corpose" e meccanicamente precisa e rinforzata.
Spinge tantissimo ai bassi ed ai medi, ma agli alti perde un po' di brio.
Suono corposo, pieno, piacevole e sufficientemente discreto.
Uno scarico "divertente" e consigliato a chi sfrutta moltissimo la coppia ai bassi senza perdere troppo in velocità massima.
wo ist denn der unterschied von 1.2 zu 1.5?
der 5 kanal ist zwar mit original motor teilen aufgebaut, fährt aber mit fast doppelter leistung jetzt. also nicht so original.
weil wenn, dann will ich das Monsterdrehmoment haben.
sonst kann ich auch beim originalauspuff bleiben.
danke fuers Uebersetzen, der Variantenreichtum ist ja der Hammer find ich :aaalder::thumbsup:
Ja und er macht wohl auch welche für Rennzwecke die keine Geräuschdämpfung haben dafür noch mehr voran gehen.
Irgendwas mit V6+ R V5+ R sind dann aber laut.
Hab ich jetzt etwas falsch verstanden ?
Die 1.5er Verion ist schon die richtige für 177er DR und 24 Si  oder?
oder doch lieber dir 1.8er Version?
Der V1.8 ist wie der 1.5er mit etwas mehr obenrum...
Sollte bei Dir passen...
Könntest Du in Erfahrung bringen obs da auch was für ne originale 200er gibt? Klingt ja recht vielversprechend, der Megadella
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
    • @rocket-peter: gut, dass du jetzt weißt, woran es liegt! Schade ist jedoch, dass du dir Mühe gemacht hast mit der neuen Dichtung.    Hättest du es gleich zum Beispiel mit Benzin getestet wie oben beschrieben, hättest du das Ergebnis sofort gehabt, wo es rauskommt!    Egal, jetzt weißt du es!    Wenn die Welle draußen ist, mach mal genaue Bilder vom Simmerring. Vielleicht ist die kleine Feder auch einfach nur weg oder die Lippe ist halt beschäftigt.
    • Zeig am besten mal Fotos. Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
    • Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.  Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel? Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
    • Hi allerseits!  Zwischenstand: Ich habe am Wochenende den Motor gespalten und die bestehende Dichtung durch eine gummierte Athena (ohne weitere Dichtmasse) ausgetauscht. Motorhälften wieder zusammen, Zylinder drauf, Drucktest gemacht. Gleiches Resultat: Luft entweicht aus der Ölentlüftungsschraube. Daraufhin habe ich die Kupplung rausgenommen und den Motor so hingelegt dass das Kurbelwellenlager eben vor mir lag. Ich habe Getriebeöl reingetröpfelt und dann in den Fahrradschlauch (die beiden Enden sind an Memberananausstutzen und Auspuffauslass mit Schlauchschellen dicht) reingepustet. Luftbläschen blummern fröhlich aus dem Kurbelwellenlager, also ist es wirklich der Simmerring und die Kurbelwelle muss raus.   Besten Gruß, Peter
