Hi Leutz,
hab auf einer meiner T´4 nen anderen Vegaser draufgebaut weil sie mit dem ori nicht mehr richtig zog... ist nen 20 / 17 mit ND 42 und HD 96... wie der alte ori - Kiste läuft wirklich gut ( wenn man das bei ner T4 sagen kann) - mein Problem:
wenn sie warm ist springt sie fast nicht mehr an... teilweise muss ich sie anschieben, wie abgesoffen...
Standgas ist perfekt, kann sie auch wirklich weit runterdrehen...Gemischschraube bei 1,5 nach einstellen... also eig alles im normalen Bereich...
wer hat ne Idee ?!
danke schonmal  :thumbsup:
Bei meiner GLwars damals die zündspule... also die außenliegende
:thumbsup:
Tausch die "Bakelit"-Spule gegen eine Fuffi- oder Sprint-Spule. Kicken, Spaß haben. Ich hab´s damals bei meiner auch nicht wahrhaben wollen.
danke, hatte mittlerweile auch mit der Spule geäugelt... neu ori V 50 Spule liegt eh hier, wird Morgen gaytested...
vielen Dank ...
bzw Kerze hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgesehen... was gehört da rein bzw was hat sich als ´passend´ erwiesen ?
Hatte ich auch, allerdings bei meiner 64er Allstate. Kondensator und Zündkerze wegen Wärmewert gewechselt, springt jetzt auch im warmen Zustand an.
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
