Da die Reifen der unterschiedlichen Hersteller doch recht unterschiedliche Geometrie besitzen, hier die Frage in die Runde: Welche Modelle sind denn besonders schmal? Suche nämlich ein Ersatzrad, welches ich potenziell am ehesten mit Scorpion an meiner MV Sprint unter bekomme.
Da der Topiceröffner anscheinend das leidige Thema der Reifentopics nicht kennt: Aufgrund der gefühlten 3 trilliardenzigtrillonenen Reifentopics hat sich irgendwie der Donnerstag als Reifenfragestelltag herauskristallisiert und wird mit katholischer Sturheit eingehalten.
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich kenne das Problem, dachte aber irgendwie bisher immer, dass sich das eher auf immer wiederkehrende Fragestellungen bezieht. Zu meiner Frage hatte ich über die Suche nichts gefunden, deswegen meine (wohl falsche) Annahme, dass die Frage auch Mittwochs legitim sei...
 Ich hätte nie gedacht, daß der folgende Satz aus einem anderen Reifen-Topic mal relevant werden könnte: :wheeeha:
Wichtig wäre auch, ob die als Ersatzreifen auch Breitauspuff-tauglich sind. :satisfied:
Noch kein besseres Selbstzitat gesehen/gehört, never ever :wheeeha:
@(Reifen-)Topiceröffner: nimm doch einfach nen Fahrradreifen, der sollte schmal genug sein :-D
Ansonsten, da Dir die Suchfunktion ja ein Begriff zu sein scheint, überdenke doch noch mal die verwendeten Suchbegriffe... Ok, weil heute Reifentag ist noch ein Tipp, versuch's mal mit "Reifen tatsächliche Breite", bitte, danke
Da heute Reifentag ist: Der schmalste 3,00-10 Reifen den ich bisher in den Händen hatte, ist der Duro DM1056.
Mir ist der viel zu klein (ist auch vom Umfang klein). Leider. Ist nämlich ein spitzen Reifen zu einem günstigen Preis.
Als Notrad könnte man sonst noch den nehmen: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/de/High-End-Racing-Parts/Drag-Race-Parts/LK25010-DRAG-RACE-Felgenkit-Reifen-2-50-10-ca-1300g-ohne-Felge.html
Danke. Ok, ich hätte meine Frage in einem der bestehenden Topics integrieren können, aber ne wirkliche Antwort habe ich eben auch dort bisher nicht gefunden, da dort die meisten Angeben von den Reifen ab 3.5 aufwärts zu finden sind. Bisher habe ich nur Angaben zum Twist und zum K62 gefunden.
Deswegen eben meine Frage in einem separaten Topic.
So was wollte ich lesen. Danke. Ist der Duro obektiv/subjektiv viel schmäler/kleiner als andere Reifen der Größe?
3.0-10er Reifen sind 3.0 Inch breit - so steht es geschrieben...
Lass einfach die Luft aus dem Reifen - das spart Gewicht.
Super, bei solchen Antworten hätte ich die Frage auch bei "Gute Frage" einstellen können. :wallbash:
Hey, es ist Donnerstag! Also beschwer dich nicht!
Edith ergänzt noch:
Wenn du das Reserverad an seiner Halterung montierst, drückst du den Reifenrand an den Rahmen. Richtig? Mein Verdacht wäre, dass die Breite des Reifens daher irrelevant ist, da das Reifengummi dadurch immer an der selben Stelle ist. Relevant könnte der Außendurchmesser des Reifens sein, da er bestimmt, wie tief der Reifen geht. Das hast du aber nicht gefragt.
Ausprobieren könnte man noch, die beiden Stehbolzen, an denen die Felge festgeschraubt wird, zu verlängern und dann / oder auch in Originallänge die Felge durch Unterlegscheiben ein wenig weiter weg vom Rahmen zu bekommen. Dann wäre die Breite des Reifens ein wenig relevant, da ja die Seitenhaube noch drüber passen muss.
Diese Idee ist kostenlos.
Bearbeitet von pötpöt
Edith ergänzt noch:
Ich muss am Auspuff vorbei. Deswegen ist die Breite relevant.
Der ist deutlich schmaler als der vorher montierte Schwalbe Paceman und auch als der auf dem anderen Roller montierte Conti Classic oder die Heidenau K58 Snowtex.
Subjektiv und Objektiv. Bemaßen kann ich das aber nicht.
Ok. Danke. Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
