Verkaufe JL-Auspuff 180° gedreht für Smallframe.Krümmer und Schalldämpfer sind aus Edelstahl. Der Auspuff ist NEU und noch nie gefahren worden.Darum kostet er 250 Euro! Bei S.I.P. kostet er 281 Euro
hey vuller,
was los, nicht das du uns nun doch zu den largeframes abhaust... :-D:-(
der puff ist sau geil,, schraub den auf dein gespann projekt,, das ist doch optik vom feinsten!!!
gruss Bayman
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
