immer wieder aufs neue such ich danach, weil ichs mir einfach nicht merken kann...  :sly:
Ohne Blinker und Bremslicht...
Schwarz auf?   1?
Weiß auf?
Rot auf?     M?
Violett auf?
Braun auf?
2x Grün auf?   8?
Bearbeitet von tackle-berry
Schwarz auf?   1?  richtig
Weiß auf?          4
Rot auf?     M? richtig
Violett auf?  7
Braun auf?  6
2x Grün auf?   8? richtig
alsoooo hab grad Rückmeldung bekommen die Zeichnung stimmt nicht  :-D  :-D  :-D
beim Lichtschalter ging die Hupe an und aus und Licht hat kein gar nicht (Birnen aber alle in Ordnung)
weiß jetzt auch nicht mehr weiter da ich nur original Kabelbäume hab ...
Diesen Kabelbaum für italienische Rundlicht-V50 mit 2-facher Versorgung des Rücklichts (grau an lila und grün an braun) vom Scheinwerfer aus sehe ich nun schon zum 3. Mal innerhalb kurzer Zeit!
Ist wohl wieder ein Nachbau-Kabelbaum frisch auf den Markt gekommen, denn in der Form habe ich den Anschluss des Rüli noch in keinem Schaltplan gesehen. Sieht prinzipiell so aus:
Deswegen bitte ich hiermit user 24.000 Baci, der aktuell mit dem selben Problem kämpft, den Umgang mit dieser höchst seltsamen Elektrik der interessierten Community zu erklären. Ich für meinen Teil kann mir so kein Funktionieren vorstellen. Sorry!
:wacko:  bobcat
post-5049-0-54877000-1397833417_thumb.jp
Hahaha
Zum Glück bin ich da nicht der einzigste...
Also grün am Rücklicht hab ich an die Sofitte gemacht und grau an masse oder doch lieber grau an die andere Seite der Soffitte? Am Rücklicht ist aber nur eine Kabelhalterung hmm
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
... mit grau im Rüli an Masse legst du aber auch die Phase für das Fahrlicht an Masse. Auf gut deutsch: Kurzschluss!
Und andersrum passiert das gleiche mit dem Stadtlicht....
:-D  bobcat
Mein persönlicher Vorschlag (dir jetzt als 3. Betroffenen!) :
- grünes Kabel an der Verbindung mit lila trennen - entfällt oder kann als Erdung des Rücklichts dienen
- graues Kabel im Rüli auf die isolierte Zunge der Soffitte legen
- das andere Ende von grau (vorne) von lila trennen, um ca. 20cm verlängern und auf Klemme4 im Lichtschalter legen.
- nach dem Schaltplan in post #10 alle anderen Verbindungen herstellen bzw. überprüfen
:lookaround:  bobcat
Kenn ich dein Rüli? Nein!
Vermutlich sind sogar beide Zungen isoliert und du hast die freie Wahl.
In dem Fall wirst du aber die andere auf Masse legen müssen, klaro?
Ansonsten: wer lesen kann.....
:sneaky:  bobcat
Ich hab da noch was gefunden!
Es ist  zwar kein Schaltplan, aber doch was "amtliches" aus dem Bedienungsheft meiner V50 Rundlicht und nennt sich "Anschlussschema". Durch weitere Eintragungen wie Klemmenbezeichnungen und Kabelfarben habe ich versucht, es für mich nachvollziehbarer zu machen. Da ist doch dieser Malefiz-Kabelbaum im Spiel!
post-5049-0-10454500-1397903416_thumb.jp
Das Rücklicht liegt in Reihe und muss daher wie schon in post #12 skizziert zwei isolierte Kontakte aufweisen. Gibt es so was eigentlich auch im Handel oder ist da Eigenleistung angesagt?
btw: trotzdem bezweifle ich ganz stark, dass eine Belegung nach diesem Plan funktionieren wird - schon aus Sicht der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Leistung der Speisespule mit 6V/20W.
Der Lichtschalter ist hierbei übrigens genau so belegt wie schon in post #4 von dir gezeigt.
Bist du bereit, das aus zu probieren?
;-) bobcat
Ich sehe gerade, dass du eine andere Fassung hast! An deiner Stelle würde ich die Kabel bei Betrieb durchmessen...
Edith fragt: Hast du die Rücklicht-Fassung getauscht, oder ist das die Ürsprüngliche?!
Bearbeitet von 24.000 Baci
...dein schaltplan sieht eher danach aus, als ob er für "meine" fassung geeignet sei. demnach könnte ich die kabelbelegung auch umdrehen. diese vermutung hatte ich ohnenhin schon, da meiner meinung nach sowohl grün als auch grau stromführend sind, allerdings nie zusammen; entweder grün = standlicht vorn & rücklicht oder grau = abblendlicht & rücklicht! wie gesagt, es handelt sich lediglich um eine vermutung...
am besten du nimmst dir einen spannungsprüfer mit klemme, und misst jeweils bei wechselnder schalterstellung den stromfluss in den beiden kabeln!
ps:alte fassung im müll?
