Tach allerseits,
hab ich noch nie so drauf geachtet aber bei dem VNB Motor, den ich gerade neu gelagert hab quetscht sich der Siri Lima Seite nach aussen ?! Das kann nicht normal sein oder? Hab schon den 2. und auch der drückt sich nach aussen trotz einfetten, etc.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Danke und Gruß
Andy
post-5194-0-40416700-1395324427_thumb.jp
Liegt am Absatz an der Simmering-Dichtfläche. Ist dort eine Kante, zieht es die Dichtlippe gerne nach außen. Nachbau-Kurbelwelle ?  Kleine Motorhälfte beim Zusammenbau zu schräg aufgesetzt? Kurbelwelle zu weit Richtung Kupplung ?
Auf dem Foto wirkt das Simmering-Blech etwas verbeult.
TTT
für das einziehen der welle gibt es einen trick damit das nciht passiert......der absatz der welle sollte mit klebeband oder blechhülse überbrückt werden damit der siri sich gleichmässig weitet und dir das übel gem bild erspart bleibt.
gibts aber irgendwo einen topic darüber.....einzieh hilfe oder so heisst der.
Danke, das ging ja schnell.
Hab jetzt den Siri mal raus und einzeln auf die Kuwe gesteckt und da kippt die Lippe nicht. Seltsam. Werde jetzt nochmal alle checken und noch nen 3. nehmen. Denke das sollte dann doch mal klappen ;-)
