Moin. Gibt bestimmt schon tausend fragen zu, aber ich find nix was so richtig hilft. Die pk50s mit original zylinder eines bekannten startet nur mit choke und geht sofort aus sobald man gas gibt oder den choke reinschiebt.
Mit voll gezogenem choke startet der rollersofort und dreht relativ hoch. Gemischschraube is 1.5 Umdrehung raus, hd ist ne 65 drin. Nd weiß ich grad nicht. Vergaser ist neu gedichtet umd kommt aus dem ultraschall bad.
Zündfunke ist kräftig, lima siri ist trocken und optisch wie neu.
Ich hab so gar keine ahnung von smalframe, würde ihm aber gern helfen.
Nächster versuch wäre nen anderer vergaser.
Worauf deuten die Symptome?
Choke eher auf zu mager, aber das abwürgen beim gasgeben wirkt eher wie zu fett.
Da fehlen noch Infos: welcher Vergaser ist verbaut? Welche Nebendüse?
Das bringt mich zur ersten Idee: Nebendüse dicht. Der Choke umgeht das Problem, aber sobald der zu ist, geht nix mehr durch = Motor aus.
HD ist hier irrelevant, da erst in höheren Lastbereichen zuständig.
gute Frage,
ist halt der Original Vergaser mit originaler Neben und choke Düse.
der Roller lief auch letztes Jahr noch, will aber nun nicht.
Vergaser wurde gestern nochmal ausgebaut und alle Düsen sowie der gaser nochmal mit Druckluft durchgeblasen.
der Roller steht leider 50 km entfernt, sodass ich nicht mal eber schnell gucken kann! :-(
Also wenn sie NUR mit choke läuft und beim Gas geben aus geht ist in der Regel die Hd verstopft. Dann müsste sie mit 1/3 Gas und Choke eigentlich trotzdem noch laufen. Vielleicht die Hd noch einmal überprüfen, ob sie wirklich frei ist...
Ich tippe immer noch auf ND. Die Bereiche sind beim kleinen SHB Vergaser zwar nicht so schön getrennt wie bei großen hochwertigen Vergasern, aber die HD kommt beim bloßen Gasgeben (nicht Vollgas) erst spät zum Tragen.
Wenn die ND frei ist, würde ich da nochmal die Bohrungen im Vergaser checken, ggf. mit einem dünnen Draht durchstoßen und dort auch mal direkt mit Druckluft reinpusten.
Ich werd erstmal nen anderen gaser verbauen und testen. Wenns funzt kann ich mir den alten mal genauer angucken.
Kann mir noch einer die original bedüsung der pk 50s nennen?
Bearbeitet von KP_vom_roller
Die bedüsung steht in den Papieren. Sind bei meiner xl v5x3t 65 hd und 42 nd
    • weil ich es am WE wieder hatte, will ich eure Erfahrungen nun hören. Oder vielleicht bin ich auch zu schwach, dämlich oder was weiß ich.     Thema Hauptständerfeder. Ich hatte noch 2 nagelneue im Fundus. 1x silbern, 1x schwarz. Keine Ahnung woher ich die hatte, also aus welchem Shop. Die Schwarze lies sich gar nicht montieren, selbst Chuck Norris hätte die im Leben nicht soweit auseinander gezogen bekommen, das sie auf den Hauptständer gerutscht wäre. Die Silberne hab ich dann unter Zuhilfenahme eines Spanngurts !!!! aufgezogen bekommen.   Sind alle erhältlichen Federn so hart? Bin ich zu doof? Oder hatte ich einfach Pech bei der Bestellung.
    • Mal wieder was neues, der Hersteller steht auf dem Deckel zur Info
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
