Hi Leute,
ich brauch mal eure Hilfe. Und zwar brauch ich nen ungefähren Bedüsungsvorschlag von Euch für einen 27er Mikuni TMX mi PJ.
Motor ist ein 136ccm Malossi mit Simonini D&F, Vollwange etc.
Gruß Jopila
alter wo hast du den denn schon wieder her kannst du doch eigentlich gar nich gebrauchen oder? :-D
hab da noch nen 24er dello :-(:-(
Ps: fährste nu auch small??? :haeh:
mfg FRANK
Mikuni Sammelbestellungs-Topic, vorletzter Beitrag vom Gerhard.
Du wirst aber kaum drumrum kommen, Dir noch ein paar andere HD's und Powerjet-Düsen zu kaufen und dann ganz normal einzustellen. Es fahren einfach noch zu wenige den 27er aufm Malossi, als das Du hier jede Menge fertige Setups erwarten kannst. Ich hatte HD's von 320-270 drin allerdings ohne Powerjet. 270 hat sich als gute HD bei mir erwiesen, brachte aufm Prüfstand 1,8PS mehr als die 320er :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
