ich bin Didi und bin neu hier im Forum.
Ich habe da auch schon eine spezielle Frage:
Zur Zeit restauriere ich eine Vespa VNB3t -3Gang.
Der Motor den ich dazu habe, ist ein VNB1t Motor.
Dies sei aber angeblich nicht so dramatisch - sollte auch passen.
Der Motor ist komplett zerlegt.
Beim Motorblock ist (wäre) 1 Aufnahme für die Bremsbacken.
Diese Aufnahme wurde jedoch weggeflext.
Nun möchte ich das Teil aufbohren und einen Aufnahmestift mit Gewinde setzen.
Kann mir bitte jemand die Abmessungen dieses Aufnahmestiftes geben.
(Durchmesser, Länge (herausragend) und Rille für den Sicherungsclip)
Wäre echt super wenn ihr mir hier behilflich seid.
Vielen Dank vorerst!
Herzliche Grüße
Dietmar
post-52692-0-40621800-1395361508_thumb.j
Bohren ....ne ne ne .... das geht daneben . Wenn Du nicht zentrisch triffst, passt da kein Belag mehr, auch neigen Bohrer ins weiche Alu zu verlaufen.
Lass es ausfräsen auf Originalmaß / Originaltiefe und kleb mit Loctide 648 ne neue Welle rein .
Hallo.
Also der durchmesserist 10mm, der stift ragt 19 mm hervor, die erste nut ist vom block weg gemessen bei 13 mm, die zweite nut bei 18 mm.
Abgemessen von einem vnb1m 50.000
Hallo!
Super - vielen vielen Dank für die Abmessungen!!!
Eine Frage hab ich aber doch noch - weisst du wieso auf diesem stift 2 nuten sind.
Normalerweise ist eine für eine omega klammer um die beläge zu fixieren. bin ich da richtig?
müssen hier 2 klammern montiert werden?
Lg
