Komische Geräusche aus dem Hinterrad
rocky582
Mahlzeit zusammen!
Ich bin gestern eine Runde mit meiner PX gefahren und da fiel mir auf das ich beim Ausrollen ohne Gang ein Geräusch an der Hinterachse habe. Mit Umdrehung des Rades immer ein schneller oder langsameres Klackklackklack...kann es sein das sich teile des Hinterradbremse gelöst haben? Jemand sowas schonmal gehabt? Leider war es gestern schon recht spät als es mir auffiel demnach dunkel und keine Möglichkeit mehr nach zu schauen. Bremswirkung ist noch da und auch nicht schlechter...vom Gefühl her.
Gruß und Dank im voraus.
Robin
Mir ist schon mal die "Blechkralle" die über die Enden der Bremsbeläge gebogen ist (da wo der Bolzen die Beläge auseinander drückt)
abgebrochen, das war aber eher ein Schleifgeräusch.
Bei einem "Klackern" würde ich eher auf die Schaltung oder das Kickstarterritzel tippen!
Bearbeitet von Han.F
Das dürfte das Schaltkreuz sein, das im Leerlauf gegen die Gangräder schlägt. Ursache ist eine leicht ausgeschlagene Schaltraste. Abhilfe: Raste überholen! Und bis dahin nicht mehr im Leerlauf fahren.
Na da hab ich ja mal was zu tun. Schalten läuft ganz normal...bei geringer Geschwindigkeit kein Geräusch da. Ich werde mal am Sonntag die Kleine auf Böcke stellen und dann mal am Rad drehen und mal horchen. Wenn ich was gefunden habe werde ich berichten!
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe! TOP!
Robin
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
