Mahlzeit zusammen!
Ich bin gestern eine Runde mit meiner PX gefahren und da fiel mir auf das ich beim Ausrollen ohne Gang ein Geräusch an der Hinterachse habe. Mit Umdrehung des Rades immer ein schneller oder langsameres Klackklackklack...kann es sein das sich teile des Hinterradbremse gelöst haben? Jemand sowas schonmal gehabt? Leider war es gestern schon recht spät als es mir auffiel demnach dunkel und keine Möglichkeit mehr nach zu schauen. Bremswirkung ist noch da und auch nicht schlechter...vom Gefühl her.
Gruß und Dank im voraus.
Robin
Und hast schon nachgesehen, ob etwas (Radmutter) locker ist, oder was schleift etc. oder bist direkt in GSF :sigh:
An der Bremse kann sich eigentlich nichts lösen was solche Geräusche verursachen würde. Die Klammern sind zu klein als das man die wohl hören würde.
Mir ist schon mal die "Blechkralle" die über die Enden der Bremsbeläge gebogen ist (da wo der Bolzen die Beläge auseinander drückt)
abgebrochen, das war aber eher ein Schleifgeräusch.
Bei einem "Klackern" würde ich eher auf die Schaltung oder das Kickstarterritzel tippen!
Bearbeitet von Han.F
Das dürfte das Schaltkreuz sein, das im Leerlauf gegen die Gangräder schlägt. Ursache ist eine leicht ausgeschlagene Schaltraste. Abhilfe: Raste überholen! Und bis dahin nicht mehr im Leerlauf fahren.
Na da hab ich ja mal was zu tun. Schalten läuft ganz normal...bei geringer Geschwindigkeit kein Geräusch da. Ich werde mal am Sonntag die Kleine auf Böcke stellen und dann mal am Rad drehen und mal horchen. Wenn ich was gefunden habe werde ich berichten!
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe! TOP!
Robin
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
