ich habe viel gesucht aber igendwie nicht das richtige zur Lösung meines Problems gefunden.
Bin grade dabei meine V50 mit einer Pks Zündung auf 12V umzubauen. Dazu habe ich mir den Conversion- Kabelbaum vom SCK bestellt und den Spannungsregler von BGM.
Bislang klappen Hupe/Abblendlicht/Fernlicht/Rücklicht und Bremslicht.
Problem ist, dass ich auch noch Lenkerendenblinker montiert habe. An der Stelle hängt es!
Wie muss ich den Schalter belegen bzw. umbauen, damit ich zwischen Dauerlicht und Fernlicht wechseln kann und die Blinker bedienen kann?
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann :)
Rundlichtlenker oder Trapezlicht (Special)?
Für Trapezlicht hätt ich eine Schaltplan- und Belegungsskizze, für den Schalter der Rundlichtvarianten ist mir bislang auch noch keine "all-in-one"-Lösung bekannt.
:satisfied:  bobcat
Hatte ähnliche Idee mit einer "alles in einem Schalter-Lösung".
Wollte die Blinker mit dem Umschalter Fernlicht/Ablendlicht betätigen,
was aber nicht funktionierte, weil der Umschalter für Fernlicht/Ablendlicht
keine feste Mittenstellung hat.
Habe dann einen "regulären" Blinkerschalter von PV oder V50 nachträglich
auf der linken Seite montiert, was ganz gut ging.
entweder du setzt nachträglich die bohrungen für den blinkerschalter in das schaltrohr oder du bastelst an dem schalter rum:
"einschränkung" ist natürlich, dass das licht immer "an" ist. aber sonst geht damit blinker, hupe, kill und fern/ab.
wenn dein hobel ein zündschloß hat, kann man die funktion "licht-an-aus" auch noch darüber steuern - falls gewünscht.
Bearbeitet von wheelspin
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
@ bobcat: es handelt sich um die Rundlichtversion. Ich habe im Moment den Schalter hier der beim Kabelbaum dabei war.
 Lässt sich alles auch darüber schalten?
@Markus1: wenn es geht will ich nicht das Schaltrohr durchbohren.
@wheelspin: was müsste ich an dem Schalter noch umbauen? Damit, dass das Fahrlicht immer an ist hätte ich kein Problem!
Der gezeigte Beipack-Schalter eignet sich nicht bzw. mir sind keine positiven Umbauergebnisse für die Integration einer Blinkerfunktion bislang bekannt.
Grund ist die Mechanik des Umschalters von Abblend- auf Fernlicht, der für diese Funktion infrage käme.
Dieser hat zwar eine Mittelposition (die man als "Aus" gut gebrauchen könnte), aber in der sind alle drei Kontakte (links-mitte-rechts) miteinander verbunden.
An einer Bearbeitung der Schaltkontakte am Kipphebel zur Behebung dieses Mankos habe ich mich noch nicht versucht.
Der von wheelspin genannte/gezeigte Schalter scheint mir für einen diesbezüglichen Umbau auf jeden Fall erfolgsversprechender.
:satisfied:  bobcat
Danke bobcat für die ausführliche Erklärung :)
Dann kaufe ich mir den von wheelspin verlinkte!
Wie ich den umarbeiten muss kannst du mir auch sicher sagen :rotwerd:
Leider habe ich diesen Schalter persönlich noch nicht durchmessen können, ich kenne nur seine Originalbelegung und die daraus resultierenden Funktionen für Licht, Schnarre und Kill.
Ohne ihn genauer untersucht zu haben, werde ich bestimmt auch keinen Vorschlag für seinen Umbau auf zusätzliche Blinkerfunktion (die ich ihm aber zutraue!) machen.
Ich sage daher im Moment "weiter" und schaue dabei bewusst auf wheelspin, der hier offensichtlich schon einen Schritt weiter ist...
:lookaround:  bobcat
So lange sich der wheelspin nicht meldet - anbei ein Vorschlag nur aus dem Kopf und auf dem Papier.
Selbstverständich noch ohne Gewähr und Start frei für sachliche Diskussion!
post-5049-0-19425100-1395591952_thumb.jp
:???:  bobcat
Bearbeitet von bobcat
So ich habe die Wartezeit auf den neuen Schalter mal sinnvoll genutzt. Ergebnis davon: ich kann ihn sofort wieder zurückschicken sobald er ankommt :-D
Ich habe mich nochmal am Beipack-Schalter versucht:
1.) den Abblend-Fernlichschalter abgenommen
post-29141-0-46210800-1395756368_thumb.j
2.) die beiden "Flügel" hochgebogen, damit kein Kontakt in der mittleren Position besteht
post-29141-0-05321700-1395756422_thumb.j
3.) den Lichtschalter abgenommen
post-29141-0-68391300-1395756507_thumb.j
4.) an dem Metallplättchen das unter dem Schalter ist eine Ecke rausgeschnitten um zwischen Fern- und Abblendlicht zu wählen
post-29141-0-22485900-1395756545_thumb.jpost-29141-0-56420400-1395756565_thumb.j
5.) da ich beim Ausbau die beiden Bolzen zerstört habe, habe ich mir aus Messingrohren neue gebastelt
post-29141-0-58832200-1395756622_thumb.j
6.) alles wieder zusammengebaut
post-29141-0-14082400-1395756685_thumb.j
Auf der Rückseite wurde noch der Steg durchtrennt!
post-29141-0-32722900-1395757488_thumb.j
3) lila
4) rot/gelb/gelb
5 Blinkerkabel vom Relais
6) Blinker rechts
7) Blinker links
9) braun
Somit habe ich an dem Schalter jetzt die Blinkfunktion, kann zwischen Abblend- und Fernlicht wechseln und kann das Licht komplett ausmachen. Einziger Haken ist, dass das Rücklicht jetzt immer an ist...fährt mir zumindest keiner drauf :wheeeha:
Vielleicht hilft es ja auch anderen von euch weiter!!
Danke trotzdem nochmal für die Hilfe im Vorfeld :thumbsup:
  • Like 5
  • Thanks 2
Gratulation!
Da sieht man wieder, dass durch Tüfteln ab und zu bislang als unmöglich Gehaltenes technisch doch umgesetzt werden kann.
btw: ich war so frei, deine Bildreportage meinem Rechner anzuvertrauen...
:thumbsup:  bobcat
hallo.
Ich krame das hier nochmal vor da ich den selben Schalter gleich umgebaut habe.
Wie hast Du es mit der verloren gegangenen Arretierung des blinkschalters gelöst? Durch das hochklappen der beiden Laschen und das Entfernen der Kugel unter dem Schalter wird das bei mir sehr "lommelig".
Ich kann jetzt zwar in der rechten und linken Position Stromkreise schließen, also blinken, die werden aber nur geschlossen solang ich draufdrücke. Gebe ich keinen Widerstand löst sich der Kontakt um einen mm und das Blinken hat ein Ende.
Umgehst du das evtl einfach durch einen Schwergängigen schalter ( Dank Splintkonstrunkton) ?
Gruß und Danke im Vorraus!
  • 3 Jahre später...
Sehr gut erklärt! Ich stehe bei meiner PV vor genau demselben Problem mit dem Lichtschalter Umbau.
Welchen Lichtschalter hast du denn jetzt genau umgebaut?
Ich vermute dass ich folgenden Lichtschalter habe. Hier noch 2 Bilder:
IMG_20180113_163459.thumb.jpg.91e1b6fa0b445d81af4173d6fd707522.jpgMVIMG_20180113_163044.thumb.jpg.11f4ffc161e956893192fa8a3db154d8.jpg
Kann ich den hier abgebildeten Lichtschalter genauso umbauen und anschließen, wie du es weiter oben erklärt hast?
Auch auf der Rückseite die Brücke sieht bei mir ganz anders aus.
Oder welcher Conversion Schalter wird hier benötigt der sich leichter umbauen lässt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!!
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Wie wird denn das Kabel vom blinkrelais am besten in der "5" fixiert? Eine Kugel habe ich auch verloren. Sollte aber auch so funktionieren. Über ne Angabe bzgl. Bezugsquelle der Ersatzkugeln würde ich mich auch freuen.
Bearbeitet von Amouka
Hab jetzt alles soweit zusammen und umgebaut. Muss nur noch den Schalter anschließen. Bräuchte nen Tip wie ich am besten das Kabel vom relais in dem mittleren schalterloch (5) befestige. Löten? Schraube rein?
Prost Amouka
vor 10 Stunden hat Amouka folgendes von sich gegeben:
Prost Amouka
Löten geht. Nur halt nicht zu lange den Kolben rein halten.
Also beim Löten jetzt..
Hab jetzt einfach den durchgeschnittenen Verbindungsstreifen umgebogen, Kabel rein und zusammen gequetscht. Die ersten 70km hält es.
Prost Amouka
  • 1 Jahr später...
Ich krame das hier Mal wieder aus, weil ich auch gerade am Blinker nachrüsten bin.
Was mich dann an der beschriebenen Ausführung gestört hatte, ist die Schalterstellung bei der Kontaktkopplungen: "aus - rechts - links" oder so. Da stehen die Kontaktzungen eben direkt beieinander:
Ich habe jetzt eine Zunge aus der Verbindungsleitung von der Rückseite gebaut und reingelötet.
Den 12V-Anschluß werde ich jetzt wohl über die Öse neben dem Hupenknopf machen. Von der Außenseite werde ich mit ner kleinen Kunststoffschraube des 12V Kabel verklemmen, wenn ich sie in die Kupferadern reinschraube.
Jetzt so umgelötet schaltet es: "links - aus - rechts", genau so, wie wie der Schalter auch steht... eben schon intuitiver als anders.
In den Kippschalterhebel muß man etwas Platz Rausfeilen/-fräsen für das gedoppelte Blech, damit das dann ausreichend eben über die Federzungen rutschen kann. Den neuen Kontakt habe ich dann an der Kontaktkante angefast, damit die Federzunge gut draufrutschen kann. Spürt man beim Schalten gar nicht.
Die Aktion geht leider nur mit den Schaltern, die die Stromzuführung in der Mitte von den 3 Kontakten hat. Die Schalter wie z.B. der SIP Tacho schaltende "Doppel-Kill-Schalter", die ihre Stromzuführung auf einer Seite haben, lassen sich nicht so easy - wenn überhaupt - in der Weise umbauen.
Dem SIP Tacho-Schalter fehlt sowieso die mittlere Federzunge am Kontakt, weil der mittlere Kontakt für das schwarz-weiße Kabel ist und über den höheren Kontakt mit dem "Kill-Knopf" auf Masse geschaltet wird.
Vielleicht hilft es ja jemanden weiter.
/V
Bearbeitet von volker
Nachtrag zum SIP Tacho Schalter.
Mich hat es gestört, daß am Kippschalter aus der Mittellage nach rechts der Kontakt - z.B. Licht an - geschaltet wird. Dann steht bei der Fahrt mit Licht, also eigentlich immer, der Kippschalter Nahe an der Wippe und stört beim Schalten zwischen Fernlicht und Abblendlicht... :sneaky: zumindest bei meinen dicken Fingern... :rotwerd:
Ich habe jetzt den Kippschalter umgedreht und mußte auf der einen Seite noch eine Ausnehmung für den Kippanschlag reinfräsen. Jetzt schaltet er Kontakt (Licht an) nach links, weg von der Wippe. Mittelstellung ist aus. Weil ich nur auf der einen Seite die Ausnehmung gefräst habe, geht der Kippschalter auch nicht auf die rechte Position, auf der er sowieso nichts schalten würde.
Und so sieht das aus:IMG_20210923_142635.thumb.jpg.eff907938f71be8dc2be7c19b67c94c5.jpg
/V
    • Oh, der Anfang allen Übels bei mir. Hab ich damals sehr genau so gemacht, das allerdings von ZS nach ZX, Plasteheck weg, aber 3 Gang als stealth behalten. 2 Gang Griff mit 3 Gang Plättchen, Ritzelkombi vom 2Gang 14/40 statt 11/45 vom Dreigang, unauffällig in jeder Kontrolle.   Dann kamen doch irgendwann 70ccm, Resopott, Vergaser usw., dann führte 1 zum anderen (V50 102ccm) und zur PX 200.   Herzlich willkommen, und lass später mal Bilder der Zündapp sehen. Frohe Weihnachten.
    • Große Mülltüte drüber, dann fliegen die Dinger nicht ganz so weit
    • Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest
    • Hallo, Bin auf der Suche nacher einer 1,5 und 2,5mm Kopfsichtung für den 60er Falc.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
