Moin,
ich stehe grad vor dem Problem, dass mein LTH Road nicht mehr passt wegen 8mm Spacer + 1,25mm Papierdichtungen unter dem Zylinder.
Was machen die Profis da? Ein Curly wird vermutlich wohl trotzdem passen, oder? Der Road schlägt so jedenfalls am Trittbrett an.
Ich hatte als ersten Schnellschuss den Krümmer durchgeschnitten und verdreht wieder verschweißen lassen, war aber zuviel des Guten und der Pott schlug dann hinten an der Backe an (war ca. 5mm verdreht). Also wieder zerschnitten, zurückgedreht und nur um ca. 1mm verdreht neu verschweißen lassen. Werde gleich gucken, ob das nun passt.
Gibt's noch andere Möglichkeiten? Oder vielleicht sogar was "von der Stange", also ein Krümmer für mit Spacer? :sigh:
Bearbeitet von Spiderdust
