:-D ich hab da mal so ne frage, gibts im internet irgendwo n bild von ner gradscheibe die ma nur ausdrucken muß und dann ausschneiden kann, damit ma eine hat, ich würd nämich mal gern meine zündung einstellen. ich hab nen 115er polini drin und die zündung hab ich noch net eingestellt also halt auf standart. weis jemand von euch auf wieviel grad ich die einstellen muß, kann ma das auch so pie mal daumen machen??? und in welche richtung muß ich die grundplatte drehen???
bitte um hilfe.
by psalter :-(:-(
hallo
also ne gradscheibe gibs glaub ich im FAQ hier im forum zum downloaden.
die grad werden normalerweise vom hersteller angegeben. bei nem 115er polini würde glaub ich sinds 17° vor o.t. . wenn ddu die zündgrundplatte im uhrzeigersinn drehst bekommst du weniger vorzündung und gegen dem uhrzeigersinn mehr vorzündung.
:-D und wie geht das eigentlich mit dem einstellen, ich hab jetzt ne gradscheibe, aber ich weis garnet wie das geht, kann mir da jemand n tipp bitte geben. danke
psalter :haeh:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
