Peinliche Seilzugeinziehfrage....
Fragt bitte nicht wie, aber ich hab es geschafft, die Hülle eines Schaltzuges so abzuschneiden, dass sie entweder oben oder unten raussteht... sie ist einfach um ein paar Zentimeter zu kurz.
Der Zug ist drin und lang genug, aber wie kriege ich jetzt eine neue Hülle eingezogen?
Jeder Tipp ist willkommen.....
genau,
ich entferne immer dein kleines Stück Kunststoffhülle so das an beiden Enden nur noch Metallfedern
zu sehen sind. dann mit der Zange etwas ziehen das die metallhülle wie eine Feder Aussieht.
. nun kann man beide Enden inneinander drehen,danach noch Klebeband über die verbindung
Nun kann man mit der Alten Hülle die Neue einziehen.
Bei WF´s  nehme ich inzwischen nur noch Hüllen von der 25 m Rolle, dann kann man  genügend
lange abschneiden,
Vielleicht nutzt ja jemand der Tipp
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
4 Meter Innenzug von der Rolle mit einem kleinen Gaszug-Schraubnippel versehen und den neuen Außenzug auffädeln, Dann das freie Ende des 4m-Innenzuges in die (leere) im Rahmen befindliche Hülle einführen und mit dem dann am anderen Ende rausstehenden Zugende beide Hüllen durchziehen.
Cooler Austausch, da werd ich auch mal was ausprobieren,  T4 Methode finde ich auch am besten.....
geht halt nur wenn die Röhre frei ist :-)
Aber...wenn man richtig feste ziehen muss langt Schrumpfschlauch und Klebeband nicht.
gerade bei vergammelten WF
CU B.
Bei meinem Problem geht wohl nur die Methode mit dem superlangen Zug durch beide Hüllen. Ich kann kann zusammentapen oder - spaxen, aber dann hab ich am anderen Ende nix zum Ziehen, weil dort eben nichts heraussteht, weil die alte Hülle zu kurz ist.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen Zug der lang genug ist..... ich hab nur Konfektionsware hier.....
Dank für eure Tipps!
Ist m.E. ah die sicherste Methode, weil da kein Tape oder Schrumpfschlauch oder Spaxschraubenverbindung reißen kann.
Muß kein Seil sein. Rödeldraht ist auch geeignet. ;-)
Ist seit Anfang an meine einzige und Lieblingsmethode! Durch die freundschaftliche Verbundenheit zu einem Fahrradladen war Meterware kein Problem!
Fand diese Methode mit Spax immer zu rabiat den Endkappen der neuen Züge gegenüber. Und nur Tape zu unsicher! Will ja auch ma ziehen können.
Zusätzlich mache ich noch auf den Übergang zwischen altem und neuen Zug nen bisschen Panzertape, um das Rutschen zu erleichtern.
hats aber gar nicht gebraucht,weil ich die Hülle gedehnt hab, einfach die Drahtspirale auseinandergezogen, dann hab ich die fehlenden Zentimeter wieder gehabt. Denn hab ich die Hüllen aneinandergetaped und durchgezogen - fertisch!
Jetzt taucht aber die nächste Frage auf:
Welcher Zug kommt weiter hinten aus dem Schlitz im Lenker herauf? Kupplung oder Schaltung?
  • 6 Jahre später...
Am 23.3.2014 um 07:03 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
CU B.
Am 23.3.2014 um 14:15 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
was hast du für nen Roller Georg,
bei meiner MV 53 ( =V30T)geht ...Links in den Rahmentunnel das Gas und Rechts die Kupplung
Mir ist blöderweise die Kupplungszughülle, also am Tunnel die rechte Stelle, in den Tunnel gerutscht.
Hab sie dann nicht wieder einfädeln können und daher oben raus gezogen.
Danach von unten versucht wieder neu rein zu schieben und irgendwo hängen geblieben.
Jetzt geht sie weder vor noch zurück.
Gibt es bei WF (VB1) einen Trick, die Hülle einzuziehen, wenn vorher keine vorhanden ist ?
Die beiden Gangzüge gehen durch das separate Röhrchen und der Gaszug liegt auch gut.
Danke!
