Bin momentan am überlegen ob ich bei meinem Malossi 210 Drehschieber Motoraufbau Verbindung mit einem 30er Dellorto einen Malossi oder MRP Ansaugstutzen kaufen soll. Welche Vor- und Nachteile haben die beiden?
warum baut der Malossi so niedrig und der MRP so hoch?
Grüße Marcel
malossi ist altes Design der vergaser sitzt sehr schief und er ist billig,
MRP und ähnliche haben kürzeren ansaugweg, der vergaser sitzt gerade.
Billig und gerade ist der Scooter RS
Beim 30 er dello ist es egal was du nimmst der geht immer
Ich habe den MRP hier liegen. Sehr schön durchdacht. In gewissen Grenzen drehbares Oberteil, schöner Übergang von rund auf eckig im CNC-Teil. Vergaser steht wunderbar gerade.
Würde ich jederzeit wieder kaufen!
Wenns dir jetzt nur um Leistungsfragen geht hat der Mrp "keinen" Vorteil !
Das der Mrp einen kürzeren Ansaugweg hat ist eigentlich nicht korrekt.
Bei sehr vielen Motoren kann man oft 1 Ps verbuchen wenn der Malossi innen bis zum Gehäuse erweitert wird.
mit 10mm Spacer kann man den phbh nochmal ne Spur gerader drehen. Spritprobleme gibts aber weder mit noch ohhe Spacer.
für mich ist das Ergebnis entscheidend. Ob das nun Guss ist und billig zu erwerben sollte da bei 100%iger Tauglichkeit eher ne Untergeordnete Rolle spielen.
Mal ne frage, ich fahre den Malossi mit 10mm Spacer und nem 28'er Keihin. Bis jetzt soweit Problemlos oder könnte der Keihin durch die Schräglage mal zicken?
Hol dir ein Scoot Rs Sutzen und dann mit 6mm Spacer. Dann sitz der auch Kerzengrade.
Schräglage mag der nicht so gerne
ich hab keine Erfahrung mit dem Malossi aber den MRP habe ich gerade verbaut und der sieht schon mal ordentlich aus und mein Mikuni sitzt damit wirklich gerade und durch die Langlöcher kann man noch ausrichten.
ich fahr aktuell diesen hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+scootrs+2430mm+_61802100
mit zusätzlichem spacer 15mm. damit der mikuni absolut gerade drin steht.
werde aber auf den mrp umsatteln, da dort der gaser etwas weiter nach links kommt und somit nicht an der lüfterhutze ansteht (die ich aktuell ausgeschnitten habe)
rahmen muss evtl. bearbeitet werden
