HY!
Kennt jemand eine Seite bei der der Zusammenbau einer 50er Motors genau beschrieben ist. Bildchen dazu wären auch nicht schlecht!
Hab zum ersten mal einen gespalten. Wollte neue primär und Kupplung rein tun. Auseinander bekommen war auch nicht das problem, aber jetzt krieg ich ihn einfach nicht mehr zusammen!
MFG
Daniel
wenn's hakelt: bremstrommel draufstecken, kickstarter draufstecken. wenn du jetzt an der bremstrommel drehst und den kickstarter etwas betätigst, dann müßte der motor zusammenflutschen.
r
Ne ne, wo und wie tu ich die Zahnräder rein. Ich hab irgendwie den Überblick verloren. Drum wäre ne genaue Beschreibung mit Bildern gut. Aber ich kenn keine Seite bei der das der Fall ist!
Wenn ich so weit wäre dass es nicht richtig in einander greift wäre ich froh!
MFG
Daniel
HY!
Danke! Die Rep. Anleitung für Smallframes sieht gut aus, so könnte ich es eventuell wieder zusammen bekommen!
Wenn jetzt alles auseinander ist ist es doch sicher gut es sauber zu machen oder. Kann ich die Teile einfach in benzin legen, bis sich der Dreck löst.
Wenn ja, kann ich alle teile da rein legen?
MFG
Daniel
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
