Guten Abend GSFler...
ich hab heute meine PX80 wieder zusammengebaut...
post-51127-0-82552500-1395599630_thumb.j
- zunächst einmal ist das linke Gewinde unter dem SI24.24 Vergaser defekt (Roter Pfeil)! ...was kann man da was machen???
...und dann hab ich noch folgende Problemchen Festgestellt:
- Wenn ich meine Vespe im einglegtem Gang (welcher ist egal) und gezogener Kupplung Schiebe, rasselt/klingelt  das Getriebe!
...hab ich da die Kupplung noch zu schwach eingestellt?
Und der Motor dreht im Leerlauf sehr hoch, wenn ich wenig am Gas drehe, geht der Motor fast aus, bei etwas mehr dreht er extrem hoch, und bleibt dann auch bei der Drehzahl... aber keine Leistung/Drehmoment!
ich hab über den Winter nix verändert, nur Vergaser etc. raus, gereinigt, und wieder montiert!
...über ein paar Tips, aus eurem Reichen Erfahrungsschatz würde ich mich sehr freuen!
Gruß ruv
Hast die Vergaserschraube zu arg angeknallt.
Vielleicht hat sich dadurch die planfläche des Vergasers verzogen. Wenn nen guten Mechaniker kennst kannst einen Helicoil Einsatz
reinmachen . Und immer schön nach Drehmoment Vorschrift anziehen.Deswegen gibt es so was
Bearbeitet von eisojo
okaaay danke für den Tipp!
ich habs bisher nur gelöst! der Drehmoment Schlüssel hat noch nicht gegriffen, da drehte es schon durch! ich bin Drehmoment fetischist;-)
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
meinst du, das das Motorenproblem mit dem Gewinde zusammenhängt? das er quasi zu viel Luft zieht?
gruß ruv
gruß ruv
mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, das Gewinde könnte auch vorher schon angefressen gewesen sein und Du hast ihm den Rest gegeben.
sooo... gewinde reparieren (lassen)... nur läuft sie jetzt iwie gar nicht... wenn ich sie ankicken will... hört es sich 2-3 mal als wäre sie gleich da! aber dann geht gar nix mehr ! abgesoffen?
dann dreht such das Lüfterrad kaum beim kicken... Kupplung zu stark eingestellt???
kerze ist feucht, etwas schwarz, zündfunke ist da ( ich finde aber etwas schwach)...
wäre für tipps extrem dankbar!
Moment, du meinst doch das Gewinde vom Luftfilter, oder?
eisojo meinte wohl eher die Befestigungsschrauben vom Vergaser selber. Hochdrehen und kein einstellbares Standgas hört sich nach Nebenluft an. Das kann halt passieren wenn der Vergaser zu feste angeknallt wird, sich deshalb verzieht und daher nicht mehr dicht in der Wanne liegt.
Wenn der Kicker durchgeht könnte die Kupplung wirklich zu stramm eingestellt sein, einfach mal checken und gegebenenfalls etwas den Zug lösen. Wenn's ganz arg rasselt beim kicken oder schieben mit gezogener Kupplung könnte auch der Kupplungskorb aufgegangen sein.
ich mein das Gewinde im kurbelgehäuse das war defekt, da hab ich mir von einem versierten Motorrad Mechaniker eine Gewindebuchse einbauen lassen !
nun hab ich das alles wieder zusammen gebaut, aber die vespe will nicht so recht anspringen !
habe neue zündbox (das Massekabel war schon recht mitgenommen) und Kerze geordert... werde ich dann umgehend testen!
Nur ma kurz überflogen...
24er Gaser auf 80er? Kein anderer Zylinder?
Welche Bedüsung?
Funken ist da oder nicht?
Bearbeitet von Goof
aso...
px 80
- malossi 139er zylinder
- SI24.24
Düse muss ich nachschauen!
lief in Herbst noch ohne Probleme, ich hatte nur Ölaustritt an der Antriebswelle, daher der Motorausbau!
danach wieder genau so zusammengesetzt, dann das Gewindeproblem...
gruß ruv
Bearbeitet von ruv
aso...
px 80
- SI24.24
gruß ruv
Ok! Funken nun da?
Wenn lief, Bedüsung latte!
Springt gar nicht an? Mal mit Bremsenreiniger probiert? Natürlich nur, wenn funken da
- Zündfunke checken - Kerze raus - in Stecker stecken - Zündung an - gegen Karosserie Masse halten - ankicken und gucken ob ein weißblauer Zündfunke überspringt -
auch immer gerne genommen > ( halbmond Kurbwelwelle kann abgeschert sein  - dann kommt auch ein guter Funke nur zum falschen Zeitpunkt :-D ? )
wenn dein hinteres Vergasergewinde am Block defekt ist - M7 - sitzt der Vergaser nicht richtig und er zieht Nebenluft - dann kann das Ding hochdrehen oder auch je nach Spalt / Undichtigkeitsgröße gar nicht anspringen....
Wenn ein Einsatz eingebracht wurde weil das Gewinde beschädigt war - wie tief hat der Kollege gebohrt ?
ich habe schon mal zu tief gebohrt und war auf einmal im Kurbelwellengehäuse  ups und dann ? Fummelfix oder Kleben - schweißen ?
Bearbeitet von schlubbi
Wenn der Ölaustritt behoben wurde, wurde wahrscheinlich gespalten.
Alle Simmerringe vernünftig eingebaut?
Bedüsung geändert?
Dichtung unterm Gaser?
Zyli und Kopf richtig angezogen?
Kupplung richtig eingestellt?
ZZP verstellt?
hi,
Zündfunke ist da, aber rel. schwach wie ich finde (nicht weißblau, eher ganz schwach gelb)!
da es wohl keine Gewindebuchsen in M7 gibt wurde auf M8 vergrößert... andere aber ähnliche Schrauben verwendet...  neue Dichtungen sind geordert.
ich glaube er hat nicht zu tief gebohrt, glaube ich... wurde mit Druckluft "abgeblasen"!
gruß ruv
Bedüsung geändert?
ZZP verstellt?
hi,
nene war nur der Splint und eine gelockerte Antriebswellenmutter... wieder befestigt, nach Drehmoment!
war nur Motor ausgebaut, Mutter angezogen, und wieder rein!
gruß ruv
viele meinten simmerring der Antriebswelle defekt... das hab ich geglaubt... als der Motor dann draußen war... sah ich es dann nach dem entfernen der Staubkappe
Bearbeitet von ruv
so, neue Kerze (Bosch W3AC) montiert... aber nun hab ich keinen Zündfunken mehr...
Neue Zündbox hab ich auch schon!
nun hab ich das Zündkabel im verdacht!  Ich habs aber einmal durchgemessen 4,8 kOhm bei einem 5kOhm Kabel sollte doch in Ordnung sein, oder?
gruß ruv
hi Leuts,
ich hab immer noch massive Zündprobleme...
montiert sind:
-Neue Elektronikzentrale
-Neues Zündkabel mit Stecker
-Neue Zündkerze
...ich habe manchmal (wirklich selten) einen ganz schwachen Funken...
wie kann ich die Zündgrundplatte prüfen?
oder irgendein kabel gebrochen?
...über Tipps und Anregungen wäre ich euch sehr dankbar!
Gruß ruv
Zieh ma von der CDI das grüne Kabel ab, was aus dem Kabelbaum kommt (nicht das grüne aus der Lima).
Dann probieren
Dann probieren
grade probiert, kein erfolg!
immernoch kein zündfunke!
Kuckstdu hier: http://www.hidden-power.de/elektrik.htm
Zudem empfiehlt sich immer bei Verdacht auf Kabelbruch, diese auszutauschen bzw. die ZGP mit neuen Kabeln/einer neuen 'Kabelpeitsche' neu zu verlöten. Es gibt hier im GSF Leute, die sowas als Dienstleistung anbieten.
Bearbeitet von kbup
leider kommt wieder öl aus der Bremstrommel... daher wird wohl der Simmering der Antriebswelle nicht in Ordnung sein...
jetzt such ich jemanden, der mir meinen Antrieb wieder in stand setzt... gibt's hier im GSF so jemanden?
Gruß ruv
Kannst du den Wellendichtring sehen, wenn die Trommel runter ist? Dann kannst du den auch selbst von außen (ohne Motorausbau) tauschen. Wichtig ist die Größe des SiRis. Entweder 30x47x6 oder 27x47x6
Danke für den Tipp, aber ich denke ich werde den kompletten Antrieb mal zur Revision geben
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
    • Die sieht aber mal gut aus!
    • Den Cross-Schutz finde ich persönlich etwas zu auffällig.   Habe ne Weile gesucht, weil da kaum Bilder zu finden sind. Der 787B hatte wohl eine recht kurze und schlichte Abgasanlage aus Edelstahl blank mit Anlauffarben. Könnte durchaus auch Inconel sein. Daher finde ich schwarz zu schlicht. Vielleicht könntest du den Auspuff im sichtbaren Bereich noch mit dünnem Edelstahl einpacken / ummanteln?
    • Prinzipiell ohne, wenn mit dann schwarz...   und zum Auspuffschutz: Ich find den super, könnte mir aber vorstellen das der schwarz gepulvert noch etwas superer aussehen würde, weil er dann wieder optisch abgestimmt aussieht.
