Steve37_63 Geschrieben 23. März 2014 Teilen Geschrieben 23. März 2014 Moin liebe Lammy-Gemeinde Ich habe eine neue Tachowelle bei meiner Lammy eingezogen und nun folgendes, nicht wirklich zu verstehendes Problem:die Welle ist am Vorderad und am Tacho angeschlossen, Tacho schlägt nicht aus.Ich nehme den Tacho ab, drehe das Vorderrad, die Welle oben dreht sich.Ich mach den Tacho wieder dran, nehme die Welle am Vorderrad ab und drehe die Welle per Hand, der Tacho schlägt aus. Auch wenn ich die Welle unten mit einem Akkuschraubwr konstant drehe, zeigt der Tacho gleichbleibend die Geschwindigkeit.Ich schraube also die Welle wieder am Vorderrad fest, und nun .... Der Tacho geht nicht !!!!Ich mach die Welle wieder am Vorderrad ab, drehe per Hand, der Tacho geht. Ich stecke die Welle am Vorderrad ein, ohne festzuschrauben, Tacho geht nicht. Ich ziehe die Welle raus, drehe wieder per Hand, Tacho geht.Ist das nicht verrückt?Ist da irgendjemand von Euch, der die Lösung dieses Rätsels kennt und mit verraten mag?Lang genug ist die Welle auf jeden Fall, ich hab sie auch hin und hergeschoben, so dass sie mal oben, mal unten etwas weniger im Tacho bzw. im Vorderrad sitzt, alles wie oben beschrieben.Ich bin total ratlos.Liebe GrüsseStephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrettaman Geschrieben 23. März 2014 Teilen Geschrieben 23. März 2014 http://www.germanscooterforum.de/topic/97643-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/page-937 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 23. März 2014 Teilen Geschrieben 23. März 2014 Willkommen im Lambretta-Wunderland!!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steve37_63 Geschrieben 24. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2014 Moin Lambrettaman und Rollerbube,besten Dank für die Antworten.Ich werde wohl dann einmal die Schnecke prüfen und berichte, wenn ich dem Problem auf die Spur gekommen bin.Hast Du, Rollerbube, denn das Problem gelöst? GrußStephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 24. März 2014 Teilen Geschrieben 24. März 2014 wenn mit der schnecke alles okey sein sollte, dann versuch doch einfach mal die tachohülse um 5mm zu kürzen, vieleicht geht ja die tachopese nicht richtig tief genug rein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steve37_63 Geschrieben 24. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2014 Moin Evil,Gekürzt habe ich schon... Danke trotzdem.Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 24. März 2014 Teilen Geschrieben 24. März 2014 Passen die 4-Kante der Tachowelle (es gibt verschiedene Maße) oben zum Tacho und unten zur Schnecke? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 25. März 2014 Teilen Geschrieben 25. März 2014 Moin Lambrettaman und Rollerbube,besten Dank für die Antworten.Ich werde wohl dann einmal die Schnecke prüfen und berichte, wenn ich dem Problem auf die Spur gekommen bin.Hast Du, Rollerbube, denn das Problem gelöst? GrußStephanMoin,nein hab ich noch nicht gelöst. Hatte noch keine Zeit und vor allem Lust mich weiter demütigen zu lassen. 20. mal auseinander und wieder zusammen ohne Ergebnis reicht erst einmal. Man hat manchmal wichtigeres zu tun. Bitte berichte wenn du das Problem gefunden hast.Viel Glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 haha, das Ding läuft wieder!!! Keine Ahnung woran es lag. Vielleicht muss man den Kram 21. mal auseinander und wieder zusammen bauen. Gehört scheinbar zum Lambretta-Chakra...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 falsch. man muss es nur einmal richtig machen. dann ist die lamy glücklich...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 Bin ja auch spät Vater geworden......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steve37_63 Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 Moin, das Dein Tacho wieder löuft, u d das am 1. April - war das ein Aprilscherz???Ich habe heute versucht, dem Problem auf den Grund zu kommen, leider erfolglos.Die Schnecke funktioniert definitiv, habe nämlich die Welle oben , wo sie in den Tacho geht, mit der Zange festgehalten und das Vorderrad gedreht. Die Schnecke is so toll in Ordnung, dass die Welle duch die Zange geflippt ist!Also habe ich die Welle am Tacho wieder festgedreht, unten frei. Mit den Fingern gedreht: Tacho geht.Direkt neben der Aufnahme am Vorderrad gehalten und mit den Fingern gedreht: Tacho geht.Dann langsam ein bisschen in die Aufnahme gesteckt, am Vorderrad gedreht, Welle dreht sich sichtbar, Tacho läuft NICHT!!!Wieder raus genommen, mit den Fingern gedreht, Tacho läuft. Wieder ein bisschen rein, Welle dreht sich, wenn man das Vorderrad dreht, Taxho läuft NICHT!!!!!!!!! Dabei hat sich die Welle nicht aus dem Tacho gelöst. Das ist total verrückt und kann nicht sein, aber ist trotzdem.Woran liegt's?Das ist doch nicht normal, auch nicht für Italiener.Ich bin meiner Logik am Ende.Irgendjemand, der noch 'nen anderen Tip hat?@ clash1: wie geht winmal richtig machen?GrüsseStephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 18. Mai 2014 Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 bist du denn mal gefahren? du wirst es nicht schaffen das rad mit der hand so schnell zu drehen das der tacho sichtbar ausschlägt. alternativ geht auch eine bohrmaschine die man mit dem futter ans rad hält (drehrichtung beachten). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 19. Mai 2014 Teilen Geschrieben 19. Mai 2014 Clash1 hat recht. Einbauen und fahren. Und darauf achten das die Schnecke die Welle unten nicht raus drückt. Das war es zum Beispiel bei mir trotz Klemmhülse !!! Hab dann zur Unterstützung noch einen kleinen Kabelbinder an das Gummi der Überwurfmutter getüdelt und nun läuft das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 19. Mai 2014 Teilen Geschrieben 19. Mai 2014 Du bist aber auch ein Tüftler......Venlo? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 19. Mai 2014 Teilen Geschrieben 19. Mai 2014 Nepp, Meister ist geplant.Das mit dem Kabelbinder kam mir so beim Cockringanlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steve37_63 Geschrieben 20. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Okay, sitzt die Klemmhülse bei Dir ganz fest auf der Welle? die soll sich ja wohl eng ziehen, wenn man die Welle festschraubt...Bin da nicht ganz sicher... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 die hülse soll die außenhülle klemmen. wenn die verschraubung festgezogen ist darf sich die außenhülle nicht mehr herausziehen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 ......meine Tachonadel ist verschwunden..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrauber71 Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 ......meine Tachonadel ist verschwunden..... Links oder rechts? Rechts während der Fahrt auf der Autobahn ist doch nicht schlecht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 ......meine Tachonadel ist verschwunden..... Sucram70 kann da helfen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 hatte bis gestern selbiges problem, jahrelang. keine ahnung warum das half aber bei mir ist jetzt nach ner ordentlichen dosis fett alles in ordnung. das fett kam allerdings in den tacho . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Salino Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 Sucram70 kann da helfen!hatte bis gestern selbiges problem, jahrelang. keine ahnung warum das half aber bei mir ist jetzt nach ner ordentlichen dosis fett alles in ordnung. das fett kam allerdings in den tacho .Rollerbube@wir müssen reden!Goekus @ nach Venlo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Salino@sowieso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steve37_63 Geschrieben 2. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 Liebe Kollegen,Ich kann Euch mitteilen: de Tacho läuft!!Es ist alles okay, lag nur daran, dass das Vorderrad mit der Hand gedreht tatsächlich zu langsam ist.Alls ist gut!!Danke noch mal an alle für die TipsStephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
