ich habe in einer originalbremse sinterbeläge von newfren + lochscheibe von scootrs verbaut.
in einer anderen eine scootrs nachbaubremse mit gleicher kombi.
beides quietscht. auch nach viel spielen, anderen kombis (originalscheibe nos/gebraucht) und keramik/kupferpaste.
jetzt gehts einigermaßen, auch die bremswirkung ist ok.
hat wer erfahrung mit scootopia bremsbelägen ?
Bearbeitet von kebab
Ich fahre Newfren Sinterbeläge in Campagnolo mit alter neuer Scheibe vom Sylvius Gerber. Hat nur einmal beim Tüv gequietscht, als ich eine Vollbremsung mit der Vorderradbremse machen sollte - nach 2Tsd Kilometern ohne Saubermachen der Bremse.
Vorherige Vollbremsung vollbeladen mit Gepäck und Sozia war geräuschlos. Die Newfren Beläge bzw. der, welcher "starr" widergelagert ist, kommt zu dick vom Durchmesser. Bin die Beläge 100 km eingefahren/ vorsichtig eingebremst. War nervig, dannach aber viel besser als mit ohne Sinter.
Fahr' es einfach mal eine Weile & schau dann nochmals nach.
hab bei mir nochmal gayreinigt und die Fase vergrößert, dann war`s weg.
Edith sieht grade, dass Deine Frage zu ihrer Antwort total falsch gestellt ist.
Frag ordentlich und sie nimmt den Strich wieder weg.
Bearbeitet von Lambrookee
scootopia beläge sind da.
sehen sehr gut aus, d.h. keine kante seitlich zwischen belagschicht und druckplatte, sauberes maß.
der belag sieht allerdings nicht nach hohem sinteranteil aus. sehen fast aus wie newfren original.
