Wie der Topic Name schon sagt soll sich hier alles um die bei uns neuen Megadella Töpfe aus dem schönen sizilien drehen.
Meine ersten erfahrungen damit sind folgende.
Sehr günstiger Preis und hohe Vielfalt !
Piaggio Basis
Lautstärke angenehm und nicht lauter als ein Sip Road
Gute Passgenauigkeit
Verarbeitung Mittelmäßig , aber für Handarbeit vollkommen akzeptabel
Extrem schnelle Lieferung (Montag bestellt,nächsten Montag bereits angekommen ! )
Erste Test auf meinem Smallblock Motor brachten mir genau das was mir auf der Strasse am meisten Spass bringt: " Drehmoment " !
Getestet habe ich bisher nur den V5 in Smallblock Version,da mir dieser auch als Testversion von User Benj netterweise geliehen wurde. Aufgrund der guten ergebnise hab ich dann mal 3 Stück geordert.
Das aktuelle Setup.
Polini Grauguss/GS Kolben B/Parma Kopf QS 1,15 / 173/119
Zylinder komplett bearbeitet
60er Drehschieber King Welle (110er Pleuel)
HP4 - 19°
Malossi Ansauger + 7mm Spacer
PHBH 30 /120/X2/40er schieber
Megadella V5
S&S Kupplung alt
Die Kurve von Gestern kann man mit diversen Düsen und Zündungsänderungen auch teilweise noch etwas im Band und Verlauf verändern,aber um das ganze auch übersichtlich zu halten stelle ich mal die mit dem besten Druck von unten hier ein in Überlagerung zum Sip Road und zum besten ergebnis der Silent Box II vom Kingwellen Vergleich vorigen Herbst.
Auch dachte ich mir das es nicht schaden könnte die Serien Streuung mal zu kontrollieren da es sich ja hier immerhin um keine Arbeit eines Chinesischen Roboter handelt. Und da ich ja gerade 4 Stück V5 da liegen hatte......... Beim Serien Vergleich lag die Zündung noch bei 17°,daher hatte der Motor bei der  28,2 NM Kurve auch nochmal deutlich mehr Leistung und Drehmoment da ich hier dann die Zündung auf 19° verändert hatte.
Die Ergebnise finde ich überaus beeindruckend da selten ein guter Renntopf den Road von unten raus topen kann. Extremes Drehmoment und trotzdem sehr gutes ausdrehverhalten ! Top !
In absehbarer Zeit werden natürlich auch noch weitere Tests folgen !
Megadella 28,2 NM vs Silen Box.pdf
Megadella vs Sip Road.pdf
Megadella Serien Streuungs Vergleich.pdf
Bearbeitet von schoeni230
  • Like 6
Schau mal im Verkaufsbereich. Der Kojote78 kümmert sich um die Abwicklung. Denke ich werd auch mal ordern ...
Oder du schreibst den Mega über facebook (megadella marmitta) an. Da hab ich mit ihm schon kommuniziert.
:cheers:
Bearbeitet von philv50
:cheers:
Schreibst du ihn auf englisch oder italienisch an?
auf english. diesem ist er als aufgeschlossener EU Bürger auch mächtig :-D
Mir hat er sogar noch eine Variante angeboten die gar nicht im Topic auftaucht, nämlich den V2T. Wohl ein Mix aus V2 und V4. so hab ich das zumindestens verstanden.
:cheers:
Wie schaut der topf aus?
Die beste Frage seit langem:
welcher ist denn der v5? in dem verkaufstopic kommt nach v4 direkt v4+ und dann v6.
V5 kommt nach V4 bzw. V4+ und kommt vor dem V6 bzw. V6+
Er spricht nur Italienisch.
Sind das originale Piaggio Töpfe?
JA! Sind negelneue PX 150 Piaggio Töpfe die umgearbeitet werden.
Original Nummer usw. alles vorhanden.
Ja, was denn jetzt?! Englisch oder nicht?!
Sprechen tut er nur Italienisch wenn du ihn anrufen solltest.
Schreiben kann er auch Englisch, dank Google translator ;-)
und bei den 200er Töpfen sind die gleich wie die 125er?
Ok, also das zu dem aufgeschlossenem EU-Bürger :-D
Naja, solange er tolle Auspuffe macht ... ;-)
Ich gebe zu, die Auswahl verwirrt mich und ich denke, andere auch!
Gäbe es drei Töpfe (Drehmo, Allround, Speed), hätte er weniger Arbeit und mehr Leute würden das kaufen.
Das Angebot erschlägt bzw ist zu wenig untermauert mit Kurven!
Wenn er zu jedem Puff ne Kurve im Vergleich zu den anderen hätte, könnte sich jeder das wie beim Aldi ausm Regal nehmen, was er mag!
Naja, kurven werden ja übers GSF folgen..._nur sicherlich niemals so gut vergleichbar, weil oft differentes Setup!
@ Goof
Einfach mal das Bild angucken und deinen Hausverstand wirken lassen.
Was sagen dir die verschiedenen Konuse?
V4 ist eben der Allrounder für normales Tuning.
V5 V6 und die Plus Versionen legen einfach oben noch was drauf von der Drehzahl.Das + ist Endrohr und somit Lautstärken bezogen, soweit ich das verstanden habe.
Fehler machen kannst du mit diesem Auspuff nicht.
@goof:
"Hello happy if he stretched 23_65 rappororti gear and everything connected with the carburetor 24 or 26 a muffler that gives the best performance is about the v4 but if you want + the torque at low I could recommend a v2 there is also the V2T + still has less bass and a few laps. if interested go to many low V2T and you also have a good reach."
hört sich für mich net so nach translator an. Vielleicht hat er im Rahmen seines Business einen Englishkurs belegt. oder die Cosa Nostra stieg mit ein und stellte einen Dolmetscher.
wie dem auch sei. auf jedenfall kann man mit ihm english kommunizieren ...
@goof:
Sehr gut! Das hilft ja schon mal weiter ;-)
Der Unterschied PLUS oder ohne bezieht sich nur aufs Endrohr, oder?
Macht er da nen Siebrohr rein?
Bearbeitet von Goof
Sehr interessant! :thumbsup:
Darf man an dieser Stelle noch die Frage nach den Kosten stellen?
Also inkl. Versand nach D?
Kosten alle gleich viel, oder die mit mehr Drehzahl mehr?
Bearbeitet von PK-HD
Der Topf kostet 140€ und ist neu.
Versand einzeln: 30€
Wenn du z.B. drei Stück bestellst macht er Versandrabatt über die Spedition. Wären pro Nase ca.12€ die du sparst.
Ösen für Auspufffedern wie ich sie habe sind optional. Genauso wie Edelstahl Bandschelle.
mfg.
mfg.
Bist du mit ihm in Kontakt? Klingt so!
Die Differenz zwischen + und normal würde mich bezüglich Lautstärke und auch auf Leistung bezogen interessieren.
Hat er / macht er Prüfstandsdiagramme von den Dingern? Oder existiert sowas in Italien in einem Forum?
Ich fänd es so super, mal auf nem Standart Polini, Parma etc einfach ma alle Anlagen einmal gegeneinander zu sehen.
Oder wenigstens mal 4, 4+, 5 und 5+
Das Plus kann ja sogar wegbleiben, wenn es nur Sound ist.
Steht alles wie bereits geschrieben im Verkaufetopic vom Kojote78
mfg.
top, danke.
Finde das mit den zusätzlichen Ösen ne super Sache, gerade bei Alu-Zylindern.
gerade bei alu zylindern wäre dann ein optionaler Vitonflansch aber noch besser.
nur die ösen bringen ja jetzt nicht so viel. die Schelle muss man ja trotzdem zuziehen ...
naja muss man halt selbst umbraten ...
Piaggio Basis
Das aktuelle Setup.
HP4 - 19°
Megadella V5
S&S Kupplung alt
Wenn ich jetzt im Vergleich das Band weiter oben haben wollte, brauch ich dann den V6 oder muß ich beim V5 die Auslaßsteuerzeit erhöhen???
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
